MSP430时钟问题
2762|4
 楼主| ic开发者 发表于 2011-12-22 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在调试MSP430F2013和MSP430G2452时,配16M时钟后(BCSCTL1 = CALBC1_8MHZ; ), 芯片就不能再下载程序了,出现找不到器件, 配8M, 1M时都不会出这样的文题。
永远的不知 发表于 2011-12-23 20:16 | 显示全部楼层
楼主最好把代码给出来看看
peter_zheng 发表于 2011-12-27 20:58 | 显示全部楼层
没用碰到此类问题,建议你把代码一并发出来。
//1Mhz
  BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;                    // Set range
  DCOCTL = CALDCO_1MHZ;                     // Set DCO step + modulation */
/* //8Mhz
  BCSCTL1 = CALBC1_8MHZ;                    // Set range
  DCOCTL = CALDCO_8MHZ;                     // Set DCO step + modulation */
/* //12Mhz
  BCSCTL1 = CALBC1_12MHZ;                   // Set range
  DCOCTL = CALDCO_12MHZ;                    // Set DCO step + modulation*/
/* //16Mhz
  BCSCTL1 = CALBC1_16MHZ;                   // Set range
  DCOCTL = CALDCO_16MHZ;                    // Set DCO step + modulation*/
zhengbo7hui 发表于 2012-1-12 22:04 | 显示全部楼层
不会吧,有这样的事儿,楼主把代码帖出来看看啊,怎么没有下文了。
草根白骨精 发表于 2012-1-12 23:13 | 显示全部楼层
电压不够,工作到极限16M至少需要3.6V,G系列的不支持外部高频晶振
