[MM32硬件] MM32_LQFP_CoreBoard V1.0 demo 的技术资料在哪
1346|4
 楼主| yinwenboo 发表于 2020-6-19 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
灵动的大神们,MM32_LQFP_CoreBoard V1.0在官网上没有对应的原理图和资料。在哪可以找到
 楼主| yinwenboo 发表于 2020-6-19 10:22 | 显示全部楼层
有人吗
huangzushuimd 发表于 2020-6-24 10:50 | 显示全部楼层
如果需要找的是LQFP48封装的CoreBoard,可以请参考如下pdf原理图;
CoreBoard MM32_LQFP48_V1.0n.pdf
61.46 KB, 下载次数: 27
LQFP48 原理图
zhu^zhu 发表于 2020-6-24 11:57 | 显示全部楼层
注意一下,仿真接口的pin1,pin2被直接连接到+3.3V上了,如果MCU工作电压选择的是5V的话,可能造成仿真器无法支持的现象存在。
 楼主| yinwenboo 发表于 2020-7-1 11:05 | 显示全部楼层
注意一下,仿真接口的pin1,pin2被直接连接到+3.3V上了,如果MCU工作电压选择的是5V的话,可能造成仿真器无 ...
谢谢,这两天有时间再看看
