XIMEA的世界最小型USB 3.0工业相机采用了EZ-USB® FX3
8156|2
Go_PSoC|  楼主 | 2011-12-22 23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
XIMEA 推出了采用赛普拉斯 EZ-USB® FX3控制器的世界最小型USB 3.0工业相机
2011 年 12 月 22 日,北京讯,德国明斯特和加州圣何塞讯——XIMEA 有限公司已选用赛普拉斯(纳斯达克股票代码:CY)EZ-USB® FX3 USB 3.0 控制器,推出 MQ 系列 USB 3.0 超高速工业机器视觉相机,为高速工业相机树立全新基准。
XIMEA MQ 系列采用 USB 3.0 超高速数据接口,速度可以达到 5Gbps,等同于 400 Megapixels/s(百万像素每秒)。得益于 XIMEA 在超小型相机制造领域 20 多年的丰富经验,MQ 系列不仅具备业界最新、最高级的全局快门 CMOS 感应器,还可提供可见光和近红外 (NIR) 光谱范围内更高的量子效率,同时支持[url=]从[/url] VGA 到 4 百万像素的分辨率,帧速高达 600 帧/秒。此外,MQ 系列还具有[url=]光隔离触发输入[/url]和[url=]闪光同步[/url] (lighting synchronization) 输出功能、用于用户设置和定制数据的板上非易失性存储器以及动态范围高达 100dB 的 HDR 模式。XIMEA MQ 系列相机的尺寸仅为 26.4 x 26.4 x 19.1 毫米,重 26 克,功耗介于 1 瓦到 1.8 瓦范围之间,是目前市场上最小型工业 USB 3.0 相机。同 XIMEA 生产的所有工业相机一样,每个 MQ 系列都配备有面向最常见的图像处理软件(包括 Cognex、Matrox、National Instruments、MVTec 等公司提供的程序)的 API。MQ 系列的起始价格为 189 欧元,对应型号为 130 万像素版。
USB 3.0 不仅具备与 USB 2.0 设备同样高的易用性和灵活性,而且在数据速率方面实现了飞跃——从 USB 2.0 的 480Mbps 提高到 5Gbps。此外,USB 3.0 还具有更加优秀的电源管理功能(功耗仅为 USB 2.0 的 20%)。正如赛普拉斯 FX2 控制器对 USB 2.0 所作出的贡献一样,赛普拉斯预计其新款 FX3 控制器有望将 USB 3.0 应用于各种平台。赛普拉斯业经验证的 USB 产品组合包括 enCoRe™、EZ-USB® USB 控制器、West Bridge® 外设控制器和 WirelessUSB™ 2.4-GHz 射频产品。
XIMEA 首席执行官兼产品开发和工程设计负责人 Max Larin 指出:“我们所用的开发时间很短,这让我们感到非常自豪。通过采用现代的设计方法和工具,同时与赛普拉斯的 FX3 开发小组展开通力合作,XIMEA 的设计人员仅用了 100 天就完成了 MQ 系列的开发工作,同时在令人难以置信的紧凑外壳内实现了创记录的数据吞吐量性能。此外,XIMEA 是 USB3 视觉标准委员会的积极成员,这也将帮助我们确保未来所有的 MQ 系列相机符合新制定的 USB 3.0 标准。”XIMEA MQ 系列相机采用赛普拉斯 FX3 控制器,是继 XIMEA 采用赛普拉斯 FX2 USB 2.0 控制器的 MU系列超紧凑板级工业相机之后的又一后续产品。
赛普拉斯 USB 3.0 业务部的高级总监 Mark Fu 指出:“XIMEA MQ 系列相机在 USB 3.0 的高带宽帮助下,充分证明了达到如此高质量的视频是完全可以实现的。FX3 具有很强的灵活性和可编程优势,能够帮助 USB 3.0 设计人员加速产品的上市进程。随着当前 USB 3.0 的快速应用,XIMEA 的工程师可以充分利用这些功能,快速完成 MQ 系列相机的设计工作。”
关于赛普拉斯
赛普拉斯公司能够为客户提供高性能、可编程的混合信号解决方案,以实现产品的快速上市进程和系统的出众价值。赛普拉斯的产品包括出色的 PSoC® 可编程片上系统系列、以及用于高电压和 LED 照明应用的 PowerPSoC® 解决方案,用于触摸屏的 CapSense® 触摸感应解决方案与 TrueTouch 解决方案。赛普拉斯堪称 USB 控制器领域的全球领先者,可提供高性能的 West Bridge® 解决方案,以增强多媒体手持设备的连接性和性能。此外,赛普拉斯还是高性能内存和可编程时序器件领域的领先者。赛普拉斯服务于诸多市场领域,包括消费类电子产品、移动手持设备、计算、数据通信、汽车、工业和军事等。赛普拉斯在纳斯达克全球精选市场上市,股票代码为 CY。如欲了解更多详情,敬请访问赛普拉斯网站:www.cypress.com
关于XIMEA
XIMEA 有限公司一直秉持的原则是:最优秀的工业智能科学相机应能够以极具竞争力的价格提供业界最高水平的处理能力、兼容性和支持服务。这就是为什么 20 多年来 XIMEA 一直致力于为运动控制、装配、机器人学、工业检测和过程控制等领域的机器视觉应用设计最智能、最紧凑的工业相机,同时为生命科学、安全和国防应用领域设计科学相机。如欲了解更多有关 XIMEA 的详情,敬请访问网址:www.ximea.com
liangziusb| | 2011-12-23 10:32 | 只看该作者
好消息,USB3.0市场正在启动!
ebird2012| | 2011-12-23 11:41 | 只看该作者
了解啦!感覺CYPRESS確實很牛掰的!
