关于LM2596S-5问题
3226|12
 楼主| caihong001 发表于 2020-6-19 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
   在使用LM2596S-5时,发现个问题,输入电容离的远,芯片必击穿(要么烧掉,要么输入=输出),原理图使用的是手册上推荐的
把输入电容移近后,则正常,以前没有用过这个,现在在虽然移近没问题了,但还是非常不放心。熟悉
这颗料的朋友说说,  难道LM2596S-5真就是这么脆弱吗,输入电容远点与近点相别那么大?
我只是觉得远近无非只是影响电平纹波,不至于把芯片都烧了
下图是我参考的电路,器件参数也一样,我的是24V输入
gmli 发表于 2020-6-19 14:40 | 显示全部楼层
你应用的输入电压多大,离得远是多远呢?
xmar 发表于 2020-6-19 14:46 | 显示全部楼层
可能PCB布板不合理?输入电源纹波太大?输入电源内阻太大?等等。
 楼主| caihong001 发表于 2020-6-19 14:54 | 显示全部楼层
你应用的输入电压多大,离得远是多远呢?
24V ,先不说离多远,现在发现,如果不接入的680uf电容,片子也是直接击穿,接的远了点可能等效于没接吧,只是想不通为什么会击穿
 楼主| caihong001 发表于 2020-6-19 14:55 | 显示全部楼层
输入是开关电源 24V ,应该跟输入电源无关, 明纬的开关电源
xmar 发表于 2020-6-19 15:43 | 显示全部楼层
明纬电源故障,纹波太高。用示波器看看。或者更换好的直流电源试一试。
戈卫东 发表于 2020-6-19 16:10 | 显示全部楼层
这种电路要避免电源热插拔行为。
如果无法避免,电源转换相关器件耐压至少需要能够承受电源+浪涌的2倍电压。
coody 发表于 2020-6-19 17:34 | 显示全部楼层
开关型的DC-DC重要原则,输入、输出电容都必须要(并且要低的ESR),并且要尽量靠近IC,电源与地要尽量粗(甚至要镀锡)。示波器看一下输入输出的纹波。
dog_xin 发表于 2020-6-20 07:06 | 显示全部楼层
类似的也碰到过,曾经有块板子,由于体积有限,只装了一个10uf的输入电容,输入是稳压的15V电源,居然无法工作,后来加到20uf的贴片电容就正常了
jazzyfox 发表于 2020-6-20 09:41 | 显示全部楼层
理论上讲这种开关芯片,输入电容离得远,基本上就是EMC肯定超标,而且各种奇怪的问题,你这样不稀奇,这种类似的开关芯片,输入输出电容电感都要尽量挨近芯片,否则,谁用谁知道
18759302991 发表于 2020-8-22 16:39 | 显示全部楼层
怕芯片炸,首先电感先算对。炸管后如果肖特基也烧了说明肖特基电流小了,24V应用要选HV的。
18759302991 发表于 2020-8-22 16:41 | 显示全部楼层
电感有个饱和电流,这点需注意。
HELP188 发表于 2020-8-23 22:24 | 显示全部楼层
可能电感距离太近, 感觉是电感问题
电容能远到哪里去呢
