[DCDC] 内设智能无级过温保护恒流驱动芯片NU502-160MA典型应用
878|4
 楼主| chengxinl 发表于 2020-6-19 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
NU502是一简单小/中功率的定电流元件,在各种LED照明产品的应用上非常容易使用。其具有绝佳的负载与电源调变率和极小输出电流误差.NU502系列能使LED的电流非常稳定,在大面积的光源上,即使电源及负载的变动范围很大时,都能让LED亮度保持均匀一致,并增长LED使用寿命。
除了支援宽广电源范围外,NU502的VDD脚可以充当输出致能(OE)功能使用,配合数位PWM控制线路,可达到更精准的灰阶电流控制应用。
NU502提供了一个特殊的串接模式。在高电源电压及低LED负载电压应用场合时,能够使用两个或两个以上的NU502以分摊多余的电压。此为数能科技独特的高电压的分摊技术。超过负载电压的多余电压能够被其它的NU502所分摊。非常适合在更宽广电源电压范围的应用,而此特性是其他厂家的晶片所没有的。
宽广电源范围以及超低的电源电流的特性,使得NU502可在系统应用回路中很容易的取得工作电源电压。在这种自我供电架构下,即使系统电源电压远高于NU502最大的操作电压,NU502还是可以以很简单的方式稳定的工作,而不需另外提供额外的电源给NU502。
晶片特性
最大电流80mA单通道定电流驱动器
VDD电源电压范围1.6V~18V,宽广电源设计,自我供电架构,不需另外提供电源
输出电流由外部电阻设定
低输出端电压降0.6V(80mA)
快速的电位爬升时间/电位下降时间
内建15V纳纳二极体保护
低输出电流差异少于±5%
电源及负载调变率少于±0.5%/ V.
125°C~160°C晶片温度保护,电流随温度升高而下降
工作环境温度-40°C~85°C
单通道型式可串接使用,提高耐压范围
无铅环保封装
一、電源電壓小於 15V1. 一般的使用場合建議電源電壓小於 15V。2. 在 NU502 的 VDD端並聯 0.1uF 以保護 NU502,並使得工作更穩定。3. 最小電源電壓:VLED≧N×VF+0.6V。VLED:直流電源輸入,N:LED 顆數,VF:LED 正向偏壓。4. 最大電源電壓:(VLED-N×(VF-VFT))×I≦PD。VFT:因溫度上升而下降的 LED 正向偏壓,I:NU502 定電流值,SOT 236 PD=0.25W
深圳市诚信联科技有限公司  何R  13549161062  QQ:854236200
 楼主| chengxinl 发表于 2020-6-30 09:39 | 显示全部楼层
最大电流80mA单通道定电流驱动器
输出电流由外部电阻设定
低输出端电压降0.6V(80mA)
快速的电位爬升时间/电位下降时间
内建15V纳纳二极体保护
低输出电流差异少于±5%
电源及负载调变率少于±0.5%/ V.
工作环境温度-40°C~85°C
单通道型式可串接使用,提高耐压范围
无铅环保封装
 楼主| chengxinl 发表于 2020-7-7 15:31 | 显示全部楼层
最大电流80mA单通道定电流驱动器
输出电流由外部电阻设定
低输出端电压降0.6V(80mA)
快速的电位爬升时间/电位下降时间
内建15V纳纳二极体保护
低输出电流差异少于±5%
电源及负载调变率少于±0.5%/ V.
工作环境温度-40°C~85°C
单通道型式可串接使用,提高耐压范围
无铅环保封装
 楼主| chengxinl 发表于 2020-7-21 15:22 | 显示全部楼层
最大电流80mA单通道定电流驱动器
输出电流由外部电阻设定
低输出端电压降0.6V(80mA)
快速的电位爬升时间/电位下降时间
内建15V纳纳二极体保护
低输出电流差异少于±5%
电源及负载调变率少于±0.5%/ V.
工作环境温度-40°C~85°C
单通道型式可串接使用,提高耐压范围
无铅环保封装
 楼主| chengxinl 发表于 2020-7-28 09:27 | 显示全部楼层
晶片特性
最大电流80mA单通道定电流驱动器
输出电流由外部电阻设定
低输出端电压降0.6V(80mA)
快速的电位爬升时间/电位下降时间
内建15V纳纳二极体保护
低输出电流差异少于±5%
电源及负载调变率少于±0.5%/ V.
工作环境温度-40°C~85°C
单通道型式可串接使用,提高耐压范围
无铅环保封装
