请教一个STM32F4串口DMA的问题?
7868|3
 楼主| yhcbjnjx 发表于 2011-12-23 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32F4系列中DMA增加了个FIFO;这个FIFO的作用是什么?
当我使能这个FIFO时(DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Enable;),进仿真模式查看接收数组,他只更新16个字节(我在外边发进去20个字节);读取DMA接收数据个数寄存器显示DMA接收到了20个字节,我 第二次发送数据,接收缓冲又只更新了16个字节(包含上一次未更新的字节);
    当我把FIFO关闭时(DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;),我在外边不论发送多少字节都一次性更新到接收缓冲区中;
   这个FIFO的作用是什么?应该在何时使用?怎么用?
28182900 发表于 2012-9-22 07:43 | 显示全部楼层
木有人理你噢~
偶还想来找个例程呢...
acgean 发表于 2012-9-22 08:36 | 显示全部楼层
DMA 无非就是为了加快数据的传输. 多组数据可以用 burst 方式传输. 字节数据在 FIFO 中变换成 WORD 传输, 减少传输次数.
象你的问题在于, FIFO 的深度设定为 16 了, 这样还有四个字节在 FIFO 中, 数据没有丢失除非你在随后涮洗了 FIFO, 会跟后续的数据一起凑成 16 字节再次传输.
你可以减少FIFO 的深度, 比如设置成 1/4. 这样每收到4个字节就会传输. 不过没有更小的选项了. 如果还是不能满足你的要求, 那考虑用 DIRECT 模式吧
seawwh 发表于 2012-9-23 10:48 | 显示全部楼层
1# yhcbjnjx
建议你将传输计数值设置为20,这样当20个数据进入之后,会全部传输到RAM中,
如果你设置FIFO 为 DMA_FIFOThreshold_Full 那么,中间会发生2次传输,一次16字节,一次4字节。
如果你设置FIFO 为 DMA_FIFOThreshold_HalfFull 那么,中间会发生3次传输,一次8字节,一次8字节,一次4字节。
