EXTI_PC13_Config();疑问
457|0
 楼主| 一片混沌 发表于 2018-6-30 17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在EXTI之按键中断实验中,我将ISO-MINI板的key1(PA0)的源代码修改为key2(PC13),然后出现图1中的警告,而对照key2(PC13)的源代码却无警告,如图2。请问各位大侠,我哪里没设置好吗?编译下载后程序是运行正常的,或没看出问题。
好吧,今天打开昨天修改的程序又无警告了,难道是程序一时无法接受我将其从Key1修改为Key2这一事实?求解释。
