求教几个关于Systick的问题
496|0
 楼主| 电员师 发表于 2018-6-30 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个是:HCLK,APB1,APB2这些时钟如何知道是多少?如果不能够知道当前板子的时钟就无法确定Systic定时器的时间了
第二个:Systic中断也要经过NVIC进行处理吧?在SysTick_Config函数中,只设置了中断在NVIC的优先级而已,而整个实验并没有开中断,这是为什么
第三个:在一般的中断里面,例如exti,一般会有中断请求寄存器,中断屏蔽寄存器然后传到NVIC又有中断挂起寄存器,中断使能寄存器,中断优先级,最后到内核,如果总中断允许就进行处理对吧?那么这个SysTick中断是直接进入NVIC的?
望解答 谢谢
