关于ucosII与ucosIII中系统频率为啥编写的不同
489|0
 楼主| 电员师 发表于 2018-6-30 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ucosII中的bsp.c中,void SysTick_init(void){
        SysTick_Config(SystemFrequency/OS_TICKS_PER_SEC);
}系统频率是SystemFrequency,而ucosIII中的bsp.c中,
  /* 初始化并使能SysTick定时器 */
  SysTick_Config(SystemCoreClock/OS_CFG_TICK_RATE_HZ);
  /*  配置1ms 中断一次,即os的频率为1000hz */
        if (SysTick_Config(SystemCoreClock/OS_CFG_TICK_RATE_HZ))
                /* Capture error */
                while (1);
}是SystemCoreClock。
1.这两者有什么区别。
2.将ucosII中的SystemFrequency改为SystemCoreClock 后,出现“        ....Output流水灯.axf: Error: L6200E: Symbol LED_GPIO_Config multiply defined (by led.o and bsp_led.o).    ”这是为啥
