代码顺序换下为什么就不行?
459|0
 楼主| 白鹭hu 发表于 2018-6-30 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一段正常的代码,用的功能是捕获。注意倒数第二行
TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1,ENABLE);//允许更新中断 ,允许CC1IE捕获中断
这句我将它放在第二段代码中的UltrasonicWave_NVIC_Config();函数的最后,结果就捕获不了,这是这么回事呢?事实上这两种做法的区别好像只是顺序问题啊?为什么不行?先谢谢各位
void TIM5_Cap_Init(u16 arr,u16 psc)
        TIM_ICInitTypeDef  TIM5_ICInitStructure;
        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE);        //使能TIM5时钟
/***************************************配置TIM5时基*****************************************/
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设定计数器自动重装值
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc;         //预分频器
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
        TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
/***************************************配置TIM5捕获*****************************************/
        TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; //CC1S=01         选择输入端 IC1映射到TI1上
        TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;        //上升沿捕获
        TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //映射到TI1上
        TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;         //配置输入分频,不分频
        TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00;//IC1F=0000 配置输入滤波器 不滤波
        TIM_ICInit(TIM5, &TIM5_ICInitStructure);
  TIM_Cmd(TIM5,ENABLE );         //使能定时器5
void UltrasonicWave_Configuration(void)
        /**************************************配置IO口*******************************************/
        UltrasonicWave_GPIO_Config();
        /***************************************配置中断*****************************************/
        /***************************************配置定时器5捕获*****************************************/
        TIM5_Cap_Init(0xFFFF,72-1);
