红外接收干扰的问题
2643|4
 楼主| sadfleg 发表于 2009-5-4 16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的一体化红外接收头<br />一直用38khz红外照射时<br />用示波器量<br />有的时候一直为低<br />有的时候会出现一个波形,大概高2.4ms,低7.6ms的样子<br />还有的时候出现很乱的波形<br /><br />硬件,软件都一样的<br />电路图就是在电源和地之间加了1个10uf/50v和一个104电容<br /><br />搞不清楚,理论上应该一直低才对吧。<br />谁帮我分析下,谢谢拉
lyjian 发表于 2009-5-4 17:12 | 显示全部楼层
好的接收头理论上应该一直高才对
普通的一体化红外接收头是不能接收连续的信号的,除非你把发射靠得非常近。
兴隆 发表于 2009-5-6 09:30 | 显示全部楼层
无信号时,有杂波输出才对。这是幅度调制解调结果。
lyjian 发表于 2009-5-6 12:39 | 显示全部楼层
无信号时,有杂波输出
那是接收头太差了,不能消除干扰<br />整个Vishay的接收头看看
liangbing816 发表于 2010-8-26 08:47 | 显示全部楼层
you gan rao
