分析电路的阶跃响应:
如下图所示,假设t=0时,有个幅度为v的 阶跃电压激励电路,想求t=0时的输出电压vo
根据电路原理知,电容上电压不连续,意味着电容电流是无界的!
所以,在t=0这个无穷小时间内,有无穷大的电流存在,而在0-到0+时间内,这个电流会对电容充电,每个电容上充入电荷q:
于是据此可以计算出初始(即t=0+)输出电压:
而当t→∞时的输出电压,初中生也知道分压公式:
初始电压和终值电压知道了,可以分成三种情况:
1,V(0)=V(∞)
2,V(0)>V(∞)
3,V(0)<V(∞)
这三种情形,分别对应示波器探头说明书上的三种波形,对于电工来说,人人皆知,此处略去100字。
上面图片中,从左到右,分别对应于
