研究过24L01底层函数的高手请进!
621|0
 楼主| 喷水壶 发表于 2018-7-1 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
研究底层函数很久!目前发现底层函数与时序图冲突!冲突如下:
BYTE SPI_Read(BYTE reg)
        BYTE reg_val;
          CSN = 0;                // CSN low, initialize SPI communication...  // CS为低,开始SPI传输
          SPI_RW(reg);            // Select register to read from..  // 设置读地址
          reg_val = SPI_RW(0);    // ..then read registervalue          // 读数据上面的SPI_RW(reg);已经读出寄存器状态了为什么还要送个0?
          CSN = 1;                // CSN high, terminate SPI communication   // 完成SPI传输
          return(reg_val);        // return register value        // 返回数据
而且送0时读出的永远应该是0x00寄存器的状态啊!
还有读数据的时候也有同样的问题,到底是时序图错了?还是底层错了?但是用这个底层确实能发送和接受数据啊!
到底是时序图错了?还是程序错了?
