[技术问答] N76E003功耗设置问题
1120|8
 楼主| luckner 发表于 2020-6-20 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在手册中我们发现,当进入掉电模式的时候,需要确保引脚的内外状态一致,此时有一个问题,我们的ADC引脚该如何处理? 对应的,输入状态的pin如何处理?
玛尼玛尼哄 发表于 2020-6-20 21:34 | 显示全部楼层
ADC不是输入模式吗
既然是ADC通道了,就保持着也可以啊
734774645 发表于 2020-6-20 22:49 | 显示全部楼层
内外状态一致,没有电势差就不会有消耗
zhuomuniao110 发表于 2020-6-20 23:27 | 显示全部楼层
ADC设置好了应该没事的吧
难道每次休眠时候还要设置回IO的模式吗,应该不用。
晓伍 发表于 2020-7-10 17:09 | 显示全部楼层
高阻态可以吗
玛尼玛尼哄 发表于 2020-7-11 18:53 | 显示全部楼层
实际测试效果如何
jasontu 发表于 2020-7-13 08:05 | 显示全部楼层
ADC是analog path, 不会造成漏电。
GPIO INPUT MODE,是外部提供HIGH OR LOW的准位。不要有非HIGH OR LOW的电压在IO上,造成漏电路径即可。
