[电路/定理]
谁会算这个串并联电容的总容值?
1435|12
想了1天都没想明白怎么算,大师帮忙一下,先谢谢了。总容值是多少?怎么算的。
Power0088|  楼主 | 2020-6-20 18:15 | 只看该作者
边上4颗电容,都是0.4uF,中间的电容C5是4uF。
manbo789| | 2020-6-20 19:05 | 只看该作者
看一眼就知道是0.4uf,这还用算吗,
manbo789| | 2020-6-20 19:06 | 只看该作者
如果要正儿八经的计算,就用三角形星形转换,
火蓝狼9123| | 2020-6-20 19:21 | 只看该作者
1.6PF
应用Y形和△形联结等效变换,在应用串并联计算可得等效电容
戈卫东| | 2020-6-20 19:50 | 只看该作者
串联减半,并联再加倍。中间那个没有电流,无贡献可以去掉。。。于是电容值是0.4pF
戈卫东| | 2020-6-20 19:51 | 只看该作者
单位是uF。。。没看清。
captzs| | 2020-6-20 19:52 | 只看该作者
有何用?
coody| | 2020-6-20 20:22 | 只看该作者
中间那个等于没接,0.4uf
叶春勇| | 2020-6-21 08:07 | 只看该作者
让我想起,状态空间里说的可控性问题。
zyj9490| | 2020-6-21 09:08 | 只看该作者
很基本的原理,在输入端虚加一个电压源,根据KVL,KCL,算出其电流,电压与电流的比就是复容抗1/SC,此以C即是等效电容。
zlf1208| | 2020-6-21 14:22 | 只看该作者
二桥臂中间的电位相等,等效于短接或开路,剩下的就很简单了
steelen| | 2020-6-22 11:06 | 只看该作者
三角形星形转换
与电阻类似
