关于反相器
6162|29
 楼主| tyrone3000 发表于 2009-5-5 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用3.3V电源的反相器,<br />问可否输入5VTTL电平?<br />个人感觉可以
hungrywolf 发表于 2009-5-6 11:04 | 显示全部楼层
再不行就串个电阻
数据资料肯定有说最大的输入电压等参数的呀
awey 发表于 2009-5-6 11:06 | 显示全部楼层
TTL电平问题不大,CMOS电平就不行
chunyang 发表于 2009-5-6 11:08 | 显示全部楼层
那么先说说你的“个人感觉”
McuPlayer 发表于 2009-5-6 11:43 | 显示全部楼层
把老A抓过来打PP
新人这么说还可以,你丫就该打PP了<br /><br />IC输入口的的上接天(VDD)下接地(GND)各有一个二极管是干什么吃的。<br /><br />串个电阻属于低成本方案,但仍然有灌电流和影响速度的问题。
awey 发表于 2009-5-6 11:58 | 显示全部楼层
McuPlayer 看贴不认真
楼主只说是输入,5V供电的TTL电平,最高输出3.5V,作为3.3V供电的反相器,输入二极管不会导通,应该是安全的。<br /><br />
McuPlayer 发表于 2009-5-6 12:13 | 显示全部楼层
继续找老A的茬,欧耶
5V供电的TTL电平,最高输出3.5V----------------看规格书去<br /><br />如果负载不过分,5V的TTL高电平输出是非常接近5V的,你送到3.3V器件看有灌电流不?<br /><br />例外的情况是,现在有些3.3V器件某些IO是5V&nbsp;Tolerance的,其FT管脚可以接受5V输入。<br />比如CPLD、STM32等
HWM 发表于 2009-5-6 12:16 | 显示全部楼层
“最高输出3.5V”确实有电晕
awey 发表于 2009-5-6 12:23 | 显示全部楼层
请MP看r看TTL的输出结构
TTL输出高电平等效于5V电源电压将两个PN结输出的,即使空载电压高也是假象。<br /><br />  “TTL集成电路的全名是晶体管-晶体管逻辑集成电路(Transistor-Transistor&nbsp;Logic),主要有54/74系列标准TTL、高速型TTL(H-TTL)、低功耗型TTL(L-TTL)、肖特基型TTL(S-TTL)、低功耗肖特基型TTL(LS-TTL)五个系列。标准TTL输入高电平最小2V,输出高电平最小2.4V,典型值3.4V,输入低电平最大0.8V,输出低电平最大0.4V,典型值0.2V。S-TTL输入高电平最小2V,输出高电平最小Ⅰ类2.5V,Ⅱ、Ⅲ类2.7V,典型值3.4V,输入低电平最大0.8V,输出低电平最大0.5V。LS-TTL输入高电平最小2V,输出高电平最小Ⅰ类2.5V,Ⅱ、Ⅲ类2.7V,典型值3.4V,输入低电平最大Ⅰ类0.7V,Ⅱ、Ⅲ类0.8V,输出低电平最大Ⅰ类0.4V,Ⅱ、Ⅲ类0.5V,典型值0.25V。”<br /><br />
一级菜鸟 发表于 2009-5-6 12:31 | 显示全部楼层
老A这张图貌似老了,5V供电的TTL器件高电平确实很接近5V的
awey 发表于 2009-5-6 12:36 | 显示全部楼层
那就不叫TTL电平了,确实现在的器件大多是TTL/CMOS兼容的
PowerAnts 发表于 2009-5-6 12:37 | 显示全部楼层
老A这回栽的不轻
俺也纳闷过,按道理,输出确实应该是VDD-2个PN结压降,却偏偏带几mA只比VDD少了零点几,搞不懂,又没法钻进去看个究竟
PowerAnts 发表于 2009-5-6 12:38 | 显示全部楼层
问题是双极型运放也是这样子
PowerAnts 发表于 2009-5-6 12:43 | 显示全部楼层
LM324输出级的下臂是pnp,可是输出竟然可以低到接近零
上拉10K,想不通,怀疑datasheet上的内部电路图有问题
 楼主| tyrone3000 发表于 2009-5-6 12:54 | 显示全部楼层
芯片使用的是SN74LVC04
sz_kd 发表于 2009-5-6 13:09 | 显示全部楼层
呵呵,路过看热闹~~~~~~~~~~~~
awey 发表于 2009-5-6 13:30 | 显示全部楼层
蚂蚁怎么扯到运放上去了?
TTL电平是一个标准,咱们就事论事,我没有说错。<br /><br />LM324的输出是PNP和NPN并联的结构,输出当然可以低到接近0V,而输出最高电压比电源电压低0.7~1.4V(和负载有关,因为前面的三极管发射结并了电阻),输出电压范围和内部电路图没有冲突。
PowerAnts 发表于 2009-5-6 13:35 | 显示全部楼层
324的内部电路
PowerAnts 发表于 2009-5-6 13:38 | 显示全部楼层
324输出低电平指标
awey 发表于 2009-5-6 13:40 | 显示全部楼层
完整的324的内部电路
