[应用相关] 只转换一次便不动了
1171|25
 楼主| yinxiangh 发表于 2020-6-21 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AD转换时没出现问题,后来要求加个串口,于是我加上了串口程序,一仿真,发现AD转换部分只转换一次便不动了,需要重新开始仿真才会出现第二次结果。。
pangb 发表于 2020-6-21 11:05 | 显示全部楼层
把串口部分程序屏蔽掉试试
xxmmi 发表于 2020-6-21 11:08 | 显示全部楼层
以前做的时候也是这样,只不过那时不需要循环多次
stly 发表于 2020-6-21 11:37 | 显示全部楼层
AD转换部分大致不会有错,只有看串口部分了
langgq 发表于 2020-6-21 11:41 | 显示全部楼层
你下载些现成的程序参考下啊
happy_10 发表于 2020-6-21 11:47 | 显示全部楼层
连续扫描模式,就是多个通道的重复AD转换
happy_10 发表于 2020-6-21 11:50 | 显示全部楼层
在A/D转换器前加了个多路复用
chenho 发表于 2020-6-21 11:55 | 显示全部楼层
一般是一次只能转换一个通道的信号
dingy 发表于 2020-6-21 14:07 | 显示全部楼层
应该看看看外设的电路、器件。
houcs 发表于 2020-6-21 14:11 | 显示全部楼层
不确定是什么的问题。。。
zyf部长 发表于 2020-6-21 14:14 | 显示全部楼层
解决办法是用while(1){}做一个死循环。
langgq 发表于 2020-6-21 14:17 | 显示全部楼层
转换的出来的结果,还是前一次通道的数据
zhuww 发表于 2020-6-21 14:23 | 显示全部楼层
主要看你的算法处理的。
songqian17 发表于 2020-6-21 14:26 | 显示全部楼层
这个也看不出是什么问题造成的。
renyaq 发表于 2020-6-21 14:29 | 显示全部楼层
使用看门狗重新复位。
morrisk 发表于 2020-6-21 14:32 | 显示全部楼层
一次只能转换一个通道的信号
wangpe 发表于 2020-6-21 14:36 | 显示全部楼层
有代码干扰
wangpe 发表于 2020-6-21 14:42 | 显示全部楼层
是不是哪里干扰到这部分代码了
happy_10 发表于 2020-6-21 14:45 | 显示全部楼层
估计不小心清除标志位了
chuxh 发表于 2020-6-21 14:49 | 显示全部楼层
请问如何仿真呢
