[信息] 意法半导体推出150W评估板和参考设计
862|11
 楼主| downcount 发表于 2020-6-21 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
意法半导体推出150W评估板和参考设计 致力于推动安全高效的LED路灯应用的发展
发布时间:2020-05-29
来源:ST社区
标签:意法半导体EVL150W-HVSLLED灯评估板
中国,2020529——意法半导体新推出的EVL150W-HVSL LED驱动器评估板和参考设计将确保LED灯具拥有优异的性能,节省物料清单(BOM)成本,加快LED路灯和其它中高功率照明应用的研发。
作为一款150W、1A市电输入驱动器,EVL150W-HVSL可实现高达91%的满载能效,能够最大程度地节省路灯运营企业的用电成本。
电磁干扰(EMI)在EN55022电磁兼容标准规定范围内,在230V AC、30%至100%负载范围内,输入电流总谐波失真(THD) 小于10%,符合欧洲EN61000-3-2 Class-C和日本JEITA-MITI Class-C 照明设备规范。
 楼主| downcount 发表于 2020-6-21 11:25 | 显示全部楼层
EVL150W-HVSL评估板配备90V-264V交流通用输入,符合IEC 60950-1和62368-1安全标准,支持模拟、电阻和PWM(脉宽调制)三种调光模式,在任何开关频率下,无闪烁PWM调光深度为1%。
 楼主| downcount 发表于 2020-6-21 11:26 | 显示全部楼层
此外,评估板还包含意法半导体的STCMB1高集成度功率因数校正(PFC)控制器和采用LCC拓扑的高压谐振半桥控制器,恒流输出与输出电压无关,因此非常适合驱动LED灯具。该产品的独有技术功能包括恒定导通时间PFC控制、谐振半桥时移控制以及硬开关防止,可节省外部元件成本,并确保动态性能和纹波抑制效果出色。在突发模式下,PFC和半桥驱动是同步的,使轻负载输入功耗降到0.5W以下。体积紧凑的20针STCMB1还集成了800V启动电路以及X电容器放电和电源定序电路,无需任何辅助电源。
LED灯具还受益于EVL150W-HVSL的全方位电气保护功能,包括输出过载、输出短路和开环保护,每种保护机制都具有自动重启功能,可满足路灯应用的要求。
 楼主| downcount 发表于 2020-6-21 11:27 | 显示全部楼层
EVL150W-HVSL目前已量产,意法半导体及其授权代理商均已在售。
详情访问 www.st.com/evl150w-hvsl-pr。
suzhanhua 发表于 2020-7-2 22:20 | 显示全部楼层
150W评估板?
xiaoqizi 发表于 2020-7-9 14:48 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
木木guainv 发表于 2020-7-9 14:49 | 显示全部楼层
发热会不会很厉害
磨砂 发表于 2020-7-9 14:49 | 显示全部楼层
可以在官网申请或者买到吗
晓伍 发表于 2020-7-9 14:49 | 显示全部楼层
能效值很高啊
八层楼 发表于 2020-7-9 14:50 | 显示全部楼层
板子真是不错
