集成意法半导体的RF输出功率可调的超低功耗BlueNRG-2系统芯片,BlueNRG-Tile 参考设计利用蓝牙低能耗技术测量附近未连接的蓝牙beacon设备的信号强度,实时计算电路板到这些信标的距离。电路可以配置激活,测量距离可以调整,当另一个beacon闯入或数据遭到篡改时,即使未连接手机或5G网络,电路也会发出通知和提醒。与意法半导体的S2-LP sub-GHz超低功耗RF收发器搭配使用,通过Sigfox“0G”全球网络,这个基础款参考设计还可增加标签和云端之间的双向通信功能,支持私有和匿名标签配置、通知,以及用于紧急通知的报警回路。此外,为了节能省电,延长电池续航时间,超低功率组件上还增加了一个MEMS(微机电系统)加速度计,在设备不移动时关闭电源,可以进一步提高组件的能效。可以选择在内存或外存内长期保存附近的beacon设备,以便追踪接触者。
