[MCU] 调用这个延时函数就出错
680|13
 楼主| juventus9554 发表于 2020-6-21 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
void DSP28x_usDelay(Uint32 Count);
yufe 发表于 2020-6-21 11:40 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| juventus9554 发表于 2020-6-21 11:46 | 显示全部楼层
 楼主| juventus9554 发表于 2020-6-21 11:49 | 显示全部楼层
每次都死在这里
zhuhuis 发表于 2020-6-21 11:53 | 显示全部楼层
是不是把DSP挂起了?
这是延时吗
airwill 发表于 2020-6-21 13:33 | 显示全部楼层
非法异常中断,  是不是遇到非法指令了,   跟处理器类型设置有关吗?   估计还是编译设置问题
stly 发表于 2020-6-21 14:06 | 显示全部楼层
for(;;)就是无条件的无限循环语句啊!
直到执行你指定的退出为止。
pengf 发表于 2020-6-21 14:09 | 显示全部楼层
如果你的for()里面没有退出语句的话,那么就是死循环了...
yufe 发表于 2020-6-21 14:13 | 显示全部楼层
楼主检查下,你的编译能通过吗?开优化了吗?
 楼主| juventus9554 发表于 2020-6-21 14:16 | 显示全部楼层
我还发现 这个延时函数 在ram仿真时   给的是1s   结果是15Hz,我在ram里面仿真能运行,烧到flash 就出问题了 ……
langgq 发表于 2020-6-21 14:19 | 显示全部楼层
你说的延时是for死循环吗?
bqyj 发表于 2020-6-21 14:25 | 显示全部楼层
直接 :
就完事了
stly 发表于 2020-6-21 14:28 | 显示全部楼层
忘了__nop  起不起作用了
 楼主| juventus9554 发表于 2020-6-21 14:31 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
