[应用相关] 使用TouchGFX开发STM32界面应用之入门篇(三)
3376|29
 楼主| decoding 发表于 2020-6-21 12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用TouchGFX开发STM32界面应用之入门篇(三)-- 多屏呈现与MVP框架(1)
在上一讲中,我们简单讲解了touchgfx按钮控件的使用以及消息响应的编程方法。本文将介绍如何使用touchgfx开发多个屏幕界面的应用,并引出touchgfx编程使用的一个重要的基本概念:MVP框架模式。关于MVP的说明可参考这个链接。可以把MVP简单理解为一种“规范的”保存用户数据和访问数据的方法。
作者:海东青电子
链接:https://www.jianshu.com/p/1df1a337d584
来源:简书
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
 楼主| decoding 发表于 2020-6-21 12:30 | 显示全部楼层
下面用一个模拟时钟的具体例子来说明。我们创建2个屏幕--screen,一个是时间设置界面,一个是数字时钟界面:
具体实现如下:
一、启动 TouchGFX 4.10.0 Designer,创建一个新的Application(项目名称可自定):
 楼主| decoding 发表于 2020-6-21 12:31 | 显示全部楼层
然后将屏幕上要放置的图形控件文件copy到对应的image子目录中(图形文件资源包下载地址):
 楼主| decoding 发表于 2020-6-21 12:32 | 显示全部楼层
还需要做一个准备工作:新增一个25px的字体、供按钮显示提示文字之用,并设置40px字体的 Wildcard Ranges 为 0-9 (为了在Text Area控件中显示数字):
 楼主| decoding 发表于 2020-6-21 12:33 | 显示全部楼层
第一个Screen为时钟参数的配置界面,外观如下:
左半部分的跟“小时”有关的几个控件的配置参数如下:
 楼主| decoding 发表于 2020-6-21 12:34 | 显示全部楼层
显示小时数值的 textAreaHour 的配置如下2个图片:
“增大”箭头:
 楼主| decoding 发表于 2020-6-21 12:35 | 显示全部楼层
这里,向上箭头对应的图片,是从下图的 Released Image 下拉框、然后选择 Project、出现8个方格图标、再选择向上箭头得到的:
 楼主| decoding 发表于 2020-6-21 12:36 | 显示全部楼层
Pressed Image下拉框做同样处理、选择那个灰色的向上箭头即可。
“小时”下方的 Save 按钮是保存设置的小时数值,命名为 buttonSaveHour,配置如下:
右半边跟“分钟”设置有关的几个控件需做类似配置,篇幅所限、此处略过。
 楼主| decoding 发表于 2020-6-21 12:37 | 显示全部楼层
最下边的 Clock 按钮是切换到另一个Screen的,命名为 buttonClock,配置如下:
第一个Screen的界面配置完毕,下面添加各个按钮的消息响应代码。先在 Touchgfx Designer 中配置“动作触发”对应的C++语言处理函数:
cry1109 发表于 2020-6-21 12:38 | 显示全部楼层
楼主你好,为什么我用TouchGFX里STMF769-DISCO板子的demo生成的代码不能运行?
 楼主| decoding 发表于 2020-6-21 12:38 | 显示全部楼层
其他3个调整数值的箭头做类似配置,函数名称(即上图中的 Function Name 输入框)分别设置为:buttonHourDownClicked、 buttonMinuteUpClicked 和 buttonMinuteDownClicked。以及:
 楼主| decoding 发表于 2020-6-21 12:39 | 显示全部楼层
类似地配置“分钟”下方的 Save 按钮,唯一不同的是把 Function Name 改为 buttonSaveMinuteClicked。好了,下面跳转到程序代码部分,点击 TouchGFX Designer 界面右下角的 “Browse Code”,弹出生成的项目文件代码所在的目录,找到 Application.sln:
双击  Application.sln 启动VS,进入代码编辑界面。如果VS启动后弹出如下提示窗:
 楼主| decoding 发表于 2020-6-21 12:40 | 显示全部楼层
一定要点击 OK 按钮、免去之后VS因编译版本不同而提示错误。(Touchgfx Designer 4.00自动生成的VS项目使用的是较旧版本的编译工具链、造成与VS2003默认的编译工具链不匹配,会产生错误。这个错误是可以通过重新配置正确的编译器版本来修正的,此处就不详述了)
 楼主| decoding 发表于 2020-6-21 12:41 | 显示全部楼层
在VS中打开 Screen1View.hpp 文件,添加2个记录小时、分钟数值的变量 hour、minute,以及消息响应函数的声明:
