[MCU]
后面不加@指定地址有没有问题
1738|40
jiaxw|  楼主 | 2020-6-21 15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
spark周| | 2020-6-21 16:08 | 只看该作者
用no_init与__no_init有没有区别
jiaxw|  楼主 | 2020-6-21 16:11 | 只看该作者
反正在IAR下编译好象都能编译通过。
yszong| | 2020-6-21 16:30 | 只看该作者
用no_init主要是为了防止看门狗导致系统复位后数据重初始化。
jiaxw|  楼主 | 2020-6-21 16:42 | 只看该作者
目前我在系统中用no_init定义了两个标志位Flag1,Flag2以及其它几个no_init变量,初始化过程我作以下处理。
if((Flag1 != 0x5A) && (Flag2 != 0x5A))
     // 在此进行几个no_init变量初始化
     Flag1 = 0x5A;
     Flag2 = 0x5A;
这样防止看门狗复位时几个变量重新初始化。
更多操作
dengdc| | 2020-6-21 16:50 | 只看该作者
你有什么新发现吗
jiaxw|  楼主 | 2020-6-21 16:54 | 只看该作者
我采用这种方式处理时,有时候在系统掉电重新上电后发现某个no_int 定义数据会出现一个非正常值,如本来我应该初始化为0,但上电后发现这个值不为0,有没有可能这个变量根本就没有初始化,显示还是一个随机值呢。
jiahy| | 2020-6-21 16:58 | 只看该作者
一般是一些特殊数据!这些数据在系统复位(如看门狗复位或其他原因造成的复位)时的数值是不能改变的!定义这些变量时要修改*.XCL 文件!具体问问刘工吧!我也是从他那里学来的!
lizye| | 2020-6-21 17:01 | 只看该作者
请问你知道具体怎样修改xcl文件吗?
jiaxw|  楼主 | 2020-6-21 17:23 | 只看该作者
找到和你芯片型号相应的*.xcl文件。(最好复制一份,考到你程序的文件夹中,然后把这个文件配置到你的项目中)在这个文件中加入该语句!自己先要确定要定义的NO-INIT的字节数。
spark周| | 2020-6-21 17:28 | 只看该作者
会不会存在跟RAM内定义的其它变量地址重复的情况。
spark周| | 2020-6-21 17:30 | 只看该作者
_no_init第一次见啊,查了一下,学习了
_no_init 是一个SEGMENT,是给LINKER用的,定义到不初始化的块中去,编译器只给你分配空间,不给你初始化。
yszong| | 2020-6-21 17:33 | 只看该作者
那也就是说_no_ini不能初始化了
houcs| | 2020-6-21 17:52 | 只看该作者
no_init,,,这个是啥作用的?
ousj| | 2020-6-21 17:55 | 只看该作者
灭这样用过的,也不知道的
xxmmi| | 2020-6-21 17:58 | 只看该作者
这一块的我参考下的
morrisk| | 2020-6-21 18:06 | 只看该作者
怎样修改xcl文件
kangzj| | 2020-6-21 18:09 | 只看该作者
RAM内定义的其它变量地址重复?
lium| | 2020-6-21 18:12 | 只看该作者
__no_init 是一个SEGMENT
guoyt| | 2020-6-21 18:12 | 只看该作者
中断向量指过来了吗
