[应用相关] 关闭串口降低功耗
584|18
 楼主| songqian17 发表于 2020-6-21 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用mcu的串口接收数据,用完后,想把串口关闭以降低功耗
happy_10 发表于 2020-6-21 17:23 | 显示全部楼层
是没找到串口关闭用的寄存器吗?
bqyj 发表于 2020-6-21 17:28 | 显示全部楼层
这个是直接的使能/禁止UART的功能的,其时钟源最好采用外接的32.768KHz的频率的。
wenfen 发表于 2020-6-21 17:31 | 显示全部楼层
这是要进入哪一级的低功耗??
zhuhuis 发表于 2020-6-21 17:34 | 显示全部楼层
这个单控制使能/禁止UART的寄存器就行吗?
chenho 发表于 2020-6-21 17:52 | 显示全部楼层
个人觉得空闲状态下可以关闭串口的。
ousj 发表于 2020-6-21 17:56 | 显示全部楼层
这个不用的话就直接的禁止UART的功能的即可以的。
zwll 发表于 2020-6-21 17:58 | 显示全部楼层
这个不仅要关闭UART的功能的,还需要将IO口线的设置成低功耗状态下的状态的。
happy_10 发表于 2020-6-21 18:06 | 显示全部楼层
直接关闭串口的功能也降低不了啥功耗的。
chuxh 发表于 2020-6-21 18:09 | 显示全部楼层
一般在程序设计中时,UART用完就会立即禁止使能关掉的。。
pengf 发表于 2020-6-21 18:12 | 显示全部楼层
直接禁止功能就行吧
wangzsa 发表于 2020-6-21 18:16 | 显示全部楼层
禁止其功能就行
huanghuac 发表于 2020-6-21 18:22 | 显示全部楼层
不是那么简单的事情哦
 楼主| songqian17 发表于 2020-6-21 18:25 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
paotangsan 发表于 2020-7-9 16:18 | 显示全部楼层
是不是直接禁止使能就可以了
renzheshengui 发表于 2020-7-9 16:18 | 显示全部楼层
我也不是很清楚这个问题
wakayi 发表于 2020-7-9 16:18 | 显示全部楼层
相应的io口也需要设置吧
wowu 发表于 2020-7-9 16:31 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下
xiaoqizi 发表于 2020-7-9 16:32 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗
