[技术求助] 压摆率对信号有什么要求?
1175|15
 楼主| jiahy 发表于 2020-6-21 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
OPA690的压摆率为1800,能用来将10mv峰峰值的小信号放大10倍吗,还有压摆率对信号有什么要求?
yszong 发表于 2020-6-21 17:29 | 显示全部楼层
压摆率反映的是运放对输入信号变化的响应速度, 是跟随变化的能力.
dengdc 发表于 2020-6-21 17:32 | 显示全部楼层
嗯. 也可以说反映带宽方面的参数
dengdc 发表于 2020-6-21 17:50 | 显示全部楼层
不失真传输要求压摆率大于信号斜率。
heweibig 发表于 2020-6-21 17:54 | 显示全部楼层
其实压摆率只是反映输出驱动的能力. 跟带宽还不是一回事.
wuhany 发表于 2020-6-21 17:57 | 显示全部楼层
虽然之间是有一定的正特性关系
heweibig 发表于 2020-6-21 18:00 | 显示全部楼层
10mv峰峰值的小信号放大10倍, 当然不成问题.
lizye 发表于 2020-6-21 18:08 | 显示全部楼层
楼主应该考虑一下失调电压,毕竟opa690的失调相对有点大,10mvpp的信号放大10倍之后输出也才100mvpp,根本不需要很高的SR,可以根据带宽实际,选择运放
spark周 发表于 2020-6-21 18:11 | 显示全部楼层
压摆率(SR)是指输入为阶跃信号时闭环放大器的输出电压时间变化率的平均值。
zhaoxqi 发表于 2020-6-21 18:14 | 显示全部楼层
压摆率是指单位时间(一般用微秒)器件输出电压值的可改变的范围
jiaxw 发表于 2020-6-21 18:20 | 显示全部楼层
压摆率是针对运放放大电路而言的
spark周 发表于 2020-6-21 18:23 | 显示全部楼层
压摆率的指标还是蛮重要的
午夜粪车 发表于 2020-6-21 18:26 | 显示全部楼层
放大10倍是没有问题的啦
jiajs 发表于 2020-6-21 18:29 | 显示全部楼层
压摆率针对大信号的动态响应,大信号放大的能否不失真的动态能力,MVX级的信号应用增益带宽积来评估。
zhenykun 发表于 2020-6-21 18:32 | 显示全部楼层
压摆率只是反映输出驱动的能力
 楼主| jiahy 发表于 2020-6-21 18:38 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
