INT0外部中断下降沿和低电平触发
1321|23
 楼主| guoyt 发表于 2020-6-21 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
INT0外部中断下降沿和低电平触发
lium 发表于 2020-6-21 17:56 | 显示全部楼层
下降沿是一个点,低电平是一个时间段,需要一直触发中断的用电平,只在变化时触发一次的,用沿。
hanwe 发表于 2020-6-21 17:59 | 显示全部楼层
下降沿触发是锁存中断信号——D触发器**的,意即:即使当时CPU来不及响应中断,外部中断信号撤消后,由于D触发器的**作用,消失的中断信号仍然有效,直到被响应并进入中断ISR,**的中断信号才会由硬件清除
yufe 发表于 2020-6-21 18:08 | 显示全部楼层
下降沿检测的是电平变化,高电平转低电平,
低电平检测的是只要低电平保持就是,
差异是,如果是采用下降沿检测外部中断,检测到高电平转低电平会中断,但是如果中断检测口一直保持低电平,则无法产生下次中断,需要等下次检测到高电平转低电平才会中断。
如果是采用低电平检测外部中断,检测到低电平会中断,但是如果中断检测口一直保持低电平,中断处理完成后,会继续产生下次中断,需要检测到高电平才会停止中断产生。。
llia 发表于 2020-6-21 18:10 | 显示全部楼层
低电平触发是即时的,当外部中断信号撤消时,中断申请信号随之消失。
 楼主| guoyt 发表于 2020-6-21 18:13 | 显示全部楼层
什么意思?
yufe 发表于 2020-6-21 18:17 | 显示全部楼层
如果在外部中断信号作用申请期间,CPU来不及响应此中断,那么有可能,这次中断申请就漏掉了
huanghuac 发表于 2020-6-21 18:22 | 显示全部楼层
显然下降沿触发不会漏掉短暂的中断申请信号。
wangzsa 发表于 2020-6-21 18:26 | 显示全部楼层
低电平触发是即时的,当外部中断信号撤消时,中断申请信号随之消失 很有道理
zhanglli 发表于 2020-6-21 18:29 | 显示全部楼层
低电平触发信号低电平宽度显然不能大于ISR响应执行时间,否则,当ISR完成,RETI退出中断时,将再次被低电平触发,如此反复响应中断
liuzaiy 发表于 2020-6-21 18:31 | 显示全部楼层
yinxiangh 发表于 2020-6-21 18:37 | 显示全部楼层
中断信号的处理是非常重要的
morrisk 发表于 2020-6-21 18:42 | 显示全部楼层
这个解析的非常好的,,上下沿的中断的响应阶段是不一样的
kangzj 发表于 2020-6-21 18:45 | 显示全部楼层
还有就是合适的设计上下边沿的中断至关重要
hanwe 发表于 2020-6-21 18:48 | 显示全部楼层
上升沿、下降沿的只是中断响应的时间点的不一样的
huwr 发表于 2020-6-21 18:56 | 显示全部楼层
边沿中断的设计不算复杂的
wenfen 发表于 2020-6-21 18:59 | 显示全部楼层
chuxh 发表于 2020-6-21 19:02 | 显示全部楼层
juventus9554 发表于 2020-6-21 19:06 | 显示全部楼层
边沿中断的设计不算复杂的
 楼主| guoyt 发表于 2020-6-21 19:15 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
