[应用相关] 中断后LCD无法显示
1212|21
 楼主| houcs 发表于 2020-6-21 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行试验的时候,理想的情况是MCU上的P1.3按下后清空扩展板上LCD显示,并且显示666或者59,但是,在实际的测试中,出现按键后,只出现延迟,延迟语句之前的都没有实现。具体的中断语句在后面的附录二,求大佬告知,是我的程序错了还是怎么了?
附录一
a在之前的主程序中设置为小于5和大于5的情况都有可能出现
附录二
#pragma vector=PORT1_VECTOR
       __interrupt void panduan(void)
           int h;
           for (h=1;h<=6;h++)
           LCD_DisplayDigit(LCD_DIGIT_CLEAR,h);
           __delay_cycles(1000);
           if(a<5)
                LCD_DisplayDigit(6,3);
                LCD_DisplayDigit(6,4);
                LCD_DisplayDigit(6,5);
                P1IFG=0;
           else
                LCD_DisplayDigit(5,3);
                LCD_DisplayDigit(9,4);
                P1IFG=0;
           __delay_cycles(1100000);
supernan 发表于 2020-6-21 18:31 | 显示全部楼层
中断里面不要用延迟,要快速处理任务
pangb 发表于 2020-6-21 18:36 | 显示全部楼层
这两个延迟分别是为了消除抖动和保持显示来着,那应该怎么保持一段时间的显示呢?
morrisk 发表于 2020-6-21 18:40 | 显示全部楼层
显示放在主函数里面,中断设置标志来判断
 楼主| houcs 发表于 2020-6-21 18:44 | 显示全部楼层
中断里设置一标志位,在主循环中判断标志位置位则调用LCD显示。
hanwe 发表于 2020-6-21 18:48 | 显示全部楼层
没有更新显存,就算你设置再多也不会变
wangzsa 发表于 2020-6-21 18:51 | 显示全部楼层
尽量不要在中断中调用显示,因为可能在显示函数执行到一半时发生中断,此时中断中再次调用显示函数中断返回后就会出现bug。
bqyj 发表于 2020-6-21 18:58 | 显示全部楼层
你可以在显示函数执行过程中关闭中断功能
chenho 发表于 2020-6-21 19:01 | 显示全部楼层
中断处理要尽量缩短执行时间以减少对实时性的破坏,所以中断中最好不要做显示。
pengf 发表于 2020-6-21 19:06 | 显示全部楼层
这个感觉是中断语句有问题
zwll 发表于 2020-6-21 19:14 | 显示全部楼层
占用了太多执行周期
dingy 发表于 2020-6-21 19:18 | 显示全部楼层
中断执行的延迟语句太长
liuzaiy 发表于 2020-6-21 19:21 | 显示全部楼层
简化一下程序的操作。
xxmmi 发表于 2020-6-21 19:24 | 显示全部楼层
应该把中断去掉就行了。
yufe 发表于 2020-6-21 19:33 | 显示全部楼层
是否延迟了刷新呢
gongche 发表于 2020-6-21 19:37 | 显示全部楼层
延时时间不能比200ms多吧
 楼主| houcs 发表于 2020-6-21 19:40 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
wakayi 发表于 2020-7-9 16:40 | 显示全部楼层
感觉跟延迟没有关系啊
wowu 发表于 2020-7-9 16:40 | 显示全部楼层
会不会是刷新的太快了
xiaoqizi 发表于 2020-7-9 16:41 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下
