每次写之前怎么找上次写的结尾
1199|22
wangpe|  楼主 | 2020-6-21 19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机控制flash ,每隔2分钟写一些数据,每次写之前怎么找到上次写的结尾,接着往下写,然后如何判断flash 已写满。谢谢!
langgq| | 2020-6-21 19:34 | 只看该作者
既然是每2分钟写一些数据,那么频率不算很高,一般在FLASH中用一小块空间,将当前FLASH“写指针”的值存入,下次开机时读取该值,并继续往下写,而这是在你“每2分钟”写一些数据后进行的附加操作,当然前提是单片机不会在你写数据时断电
wangpe|  楼主 | 2020-6-21 19:38 | 只看该作者
可靠些呢?
zhuww| | 2020-6-21 19:41 | 只看该作者
每次准备写之前先统计写入字节+下面提到的校验码字节总数,计算好写完后FLASH指针会指向哪个地址,先写入FLASH中特定区域,之后再将实际数据连同该区域的校验码一同写入,需要用到时先根据校验码进行校验
zhanglli| | 2020-6-21 19:45 | 只看该作者
对,先更新指针是为了防止数据写入完未更新指针时断电,造成下次开机再次对该未擦除且已写过数据的区域进行写操作产生错误
lium| | 2020-6-21 19:52 | 只看该作者
可以用索引值也就是如楼上所言的“写指针”,也可以用特定的字符串做结尾标志,二者各有优缺点。
lium| | 2020-6-21 19:55 | 只看该作者
开辟一段空间做映射表
guoyt| | 2020-6-21 19:58 | 只看该作者
或者看看磁盘管理的书
llia| | 2020-6-21 20:02 | 只看该作者
5楼所言的“写指针”我觉得挺不错了。。。
wangpe|  楼主 | 2020-6-21 20:13 | 只看该作者
懂了,多谢哈
zhanglli| | 2020-6-21 20:18 | 只看该作者
如果不考虑断电,直接把地址放在RAM里
houcs| | 2020-6-21 20:23 | 只看该作者
这个自己做一个算法的
yinxiangh| | 2020-6-21 20:29 | 只看该作者
或者在一个专门的区域吧当前写的位置的记录下来的
ousj| | 2020-6-21 20:32 | 只看该作者
那就根据特定的关键字的在特定的位置进行读取查找的
lium| | 2020-6-21 20:35 | 只看该作者
或者将当前的位置存储于一个特定的flash区域的,下一次的直接读取这个flash的该区域的
ousj| | 2020-6-21 20:42 | 只看该作者
如楼上所说,找一个掉电不会被擦除的空间区域的出处当前的存储位置的即可
yufe| | 2020-6-21 20:47 | 只看该作者
通过特殊字段特殊位置进行查找的
wangpe|  楼主 | 2020-6-21 20:52 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
qcliu| | 2020-7-6 15:23 | 只看该作者
不能这样写吧
tfqi| | 2020-7-6 15:23 | 只看该作者
对flash的操作没有这么随便吧
