[MCU] 必须使用USB的电源作为开发板的电源?
1373|26
 楼主| shimx 发表于 2020-6-21 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430 JTAG 下载程序或仿真的时候必须使用USB的电源作为开发板的电源么?
jlyuan 发表于 2020-6-21 19:54 | 显示全部楼层
应该是吧
 楼主| shimx 发表于 2020-6-21 19:57 | 显示全部楼层
如果将2脚与3.3V断开,用外部供电可以下载么??哪位大侠来解个惑。
yszong 发表于 2020-6-21 20:01 | 显示全部楼层
可以用JTAG的电源供电
 楼主| shimx 发表于 2020-6-21 20:04 | 显示全部楼层
不是太懂哦
huangchui 发表于 2020-6-21 20:15 | 显示全部楼层
没明白楼主遇到的问题?
supernan 发表于 2020-6-21 20:20 | 显示全部楼层
下载程序没有这个要求的。
llljh 发表于 2020-6-21 20:26 | 显示全部楼层
USB简化设计了。
chenjunt 发表于 2020-6-21 20:31 | 显示全部楼层
是不是得共地才行呢?
zyf部长 发表于 2020-6-21 20:33 | 显示全部楼层
开发板的电源没有要求的
llia 发表于 2020-6-21 20:37 | 显示全部楼层
使用USB的电源可以,不使用也可以。
kangzj 发表于 2020-6-21 20:45 | 显示全部楼层
这个有什么问题吗?
langgq 发表于 2020-6-21 20:50 | 显示全部楼层
外部供电也是可以的。
huwr 发表于 2020-6-21 20:54 | 显示全部楼层
下载程序或仿真的时候是要求共地。
wenfen 发表于 2020-6-21 20:58 | 显示全部楼层
一样正常执行程序。
chenho 发表于 2020-6-21 21:01 | 显示全部楼层
能够下载的。
juventus9554 发表于 2020-6-26 09:36 | 显示全部楼层
有时候usb电源不能满足功率要求的。
 楼主| shimx 发表于 2020-6-26 09:40 | 显示全部楼层
只要能够满足要求就行。
liuzaiy 发表于 2020-6-26 09:43 | 显示全部楼层
MSP430 JTAG 接口都有下载的装置。
zyf部长 发表于 2020-6-26 09:46 | 显示全部楼层
你的这个意思必须usb供电是什么?
