[其它应用] 如何通过C语言来写LCD RAM寄存器啊?
930|11
 楼主| huwr 发表于 2020-6-21 20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
huanghuac 发表于 2020-6-21 20:29 | 显示全部楼层
还有,对应的LCD RAM写1,是不是就意味着,SEG为高,相应的COM为低?
wenfen 发表于 2020-6-21 20:32 | 显示全部楼层
LCD RAM属于外部RAM,需要使用xdata关键词
bqyj 发表于 2020-6-21 20:35 | 显示全部楼层
不是很明白。。。
zhuhuis 发表于 2020-6-21 20:43 | 显示全部楼层
tian111 发表于 2020-6-21 20:47 | 显示全部楼层
用指针去操作就OK了
songqian17 发表于 2020-6-21 20:52 | 显示全部楼层
unsigned int xdata dis_ram[] at 0x1e0
用AT这个关键字就不是把数据放在你led显存的RAM上了,以后写数据元素就是向0x1e0以上的地址写数据了
chenho 发表于 2020-6-21 20:56 | 显示全部楼层
也可以用指针去操作,也是让数组放在哪个地址上
unsigned int xdata dis_ram[] =  (*unsigned int)0x1e0;
gongche 发表于 2020-6-21 21:00 | 显示全部楼层
应该这样写,没有调试,如果不对,帮忙修改下哈!
huanghuac 发表于 2020-6-21 21:03 | 显示全部楼层
void LCD_Write( unsigned  int address, unsigned char dat)
      unsigned char *ptr;
      ptr = (unsigned char *)(address+0x01e0);
     *ptr = dat;
你试一试吧!
LCD RAM每一位都是COM与SEG的交叉点,具体研究一下DATASHEET。
写1的话,意味着交叉点点亮!
happy_10 发表于 2020-6-26 09:38 | 显示全部楼层
用指针操作当然没什么问题了,关键是不好写代码啊。。。
 楼主| huwr 发表于 2020-6-26 09:41 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
