探头补偿
1200|20
 楼主| HWM 发表于 2020-6-22 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
探头补偿原理,原本就是个极为基础的东西。因有网友提问,且未见合适的答复,故在此给出一帖说明之。
 楼主| HWM 发表于 2020-6-22 11:25 | 显示全部楼层
相关原理说明:
HWM
@zyj9490 :带宽与Rs有关,但“带宽比”与Rs近似无关(只要Rs远小于R1和R2)。  发表于 2020-6-22 12:18
@HWM :说白了,6M是怎么计算来的?跟RS有关吗?  发表于 2020-6-22 12:14
HWM
@zyj9490 :这里要求Rs远小于R1和R2。  发表于 2020-6-22 12:09
RS与原贴的未补偿时的6M带宽是什么关糸,RS是待定,不确定因素。  发表于 2020-6-22 12:06
HWM
更正:“若无补偿”应是“若无衰减”。  发表于 2020-6-22 11:37
 楼主| HWM 发表于 2020-6-22 11:27 | 显示全部楼层
这里所涉及的仅仅是大学本科一二年级的相关基础知识。
戈卫东 发表于 2020-6-22 11:49 | 显示全部楼层
若无补偿,C2要小得多,所以你的结论是错的。
HWM
原帖问题是衰减且补偿情况与无衰减情况的比较。  发表于 2020-6-22 11:52
戈卫东 发表于 2020-6-22 11:59 | 显示全部楼层
看来探头补偿的问题比你知道的要复杂。
有无衰减的区别,不仅仅是RC频率特性问题,还跟线缆的阻抗匹配有关。所以10倍衰减的探头,如果不用衰减,带宽会不到原来的1/10.
@zyj9490 :https://zhuanlan.zhihu.com/p/34668964  发表于 2020-6-23 06:39
@zyj9490 :我猜测Tek HP这些公司都有这类问题的相关文档,但是我不懂怎么找。  发表于 2020-6-23 06:36
@zyj9490 :https://zhuanlan.zhihu.com/p/52230750  发表于 2020-6-23 06:35
@zyj9490 :?  发表于 2020-6-23 06:34
@戈卫东 :请教下。给过连结。  发表于 2020-6-22 19:20
@zyj9490 :多谢了  发表于 2020-6-22 18:40
@zyj9490 :我去请教了度娘终于搞清楚6MHz是怎么来的了。。。。  发表于 2020-6-22 18:38
搞清楚6M是怎么来的,搞清楚了,什么也清楚了,其他都是湖涂帐。  发表于 2020-6-22 12:16
HWM
实际探头当然要比那个“原理图”复杂。原帖只是个基本电路原理的一个原理性示意范例而已。  发表于 2020-6-22 12:06
叶春勇 发表于 2020-6-22 13:13 | 显示全部楼层
相关原理说明:
初值和终值是怎么相等的?是怎么近似的?
HWM
1231
