[技术问答]
一个编译问题
1143|16
qiangtech| | 2020-6-22 14:26 | 只看该作者
你的KEIL没有和谐,是2K代码限制的。
赛元MCU3| | 2020-6-22 16:52 | 只看该作者
您好,keil没有**的情况下会有2K代码的限制。
24kdewhite|  楼主 | 2020-6-23 09:11 | 只看该作者
已经到2032了
24kdewhite|  楼主 | 2020-6-23 09:12 | 只看该作者
有的,我从keil建立工程就正常了
GGLOAM| | 2020-6-24 11:11 | 只看该作者
你这个和谐的时候没有选择正确,这个和谐是假象
24kdewhite|  楼主 | 2020-6-24 13:15 | 只看该作者
问题是我编译其他工程没有问题的
赛元MCU3| | 2020-6-24 16:35 | 只看该作者
把你生成的工程打包发给我们
24kdewhite|  楼主 | 2020-6-26 10:20 | 只看该作者
赛元MCU3 发表于 2020-6-24 16:35
把你生成的工程打包发给我们
上传了
20200622112632.rar
542.35 KB
24kdewhite|  楼主 | 2020-6-26 10:22 | 只看该作者
你们编译下看看有没有问题
24kdewhite|  楼主 | 2020-6-30 09:12 | 只看该作者
把你生成的工程打包发给我们
你们编译有问题吗?
wsmysyn| | 2020-6-30 09:53 | 只看该作者
zjjhtony| | 2020-6-30 09:57 | 只看该作者
我下的你的程序包,解压后直接编译,所有都正常的。
个人认为还是你的KEIL没有**好。
24kdewhite|  楼主 | 2020-6-30 19:05 | 只看该作者
个人认为还是你的KEIL没有**好。
有个stc的程序,code=16061 都没有问题,换台电脑试试
24kdewhite|  楼主 | 2020-6-30 19:15 | 只看该作者
个人认为还是你的KEIL没有**好。
我重新和谐了下,可以了,是我的51版本不对,但对有些单片机没影响,是mdk51,不是pk51,不清楚为什么stc的可以正常编译,反正解决了,多谢你的图
YanniChen| | 2020-7-1 09:41 | 只看该作者
24kdewhite 发表于 2020-6-30 19:15
我重新和谐了下,可以了,是我的51版本不对,但对有些单片机没影响,是mdk51,不是pk51,不清楚为什么stc ...
KEIL 不是分 32bit的MDK和8bit的C51,怎么还有MDK51和PK51之分?
24kdewhite|  楼主 | 2020-7-2 13:22 | 只看该作者
51也有很多版本的许可证
