由一根草芽培养成一小片,终于开花了,你认识吗
1107|11
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2020-6-22 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我在办公室飘窗外种的,培养一批苗,带回家种,主要在家单独种 的容易被小孩破坏,所以我就分散了一下风险。
这个小花朵是常夏石竹。很香。
这中间的是用种子种植出来的玫瑰。
这是草莓的走茎,要多多培养,一般结果一年果子的苗就老化了,需要逐步淘汰。最好一年淘汰一次。
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2020-6-22 12:48 | 显示全部楼层
其实种矿泉水瓶子里,或者泡沫箱里都是可以的。
那种食用油桶也可以种,中间截断,把上面的部分去掉就行了。
hobbye501 发表于 2020-6-22 13:11 | 显示全部楼层
那朵小花是 啥?野生的吗 还挺好看的 万绿丛中的一点红
常夏石竹  发表于 2020-6-22 15:01
Cjy_JDxy 发表于 2020-6-22 19:01 | 显示全部楼层
你小孩很淘气,经常搞破坏
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2020-6-23 23:29 | 显示全部楼层
你小孩很淘气,经常搞破坏
是啊,男孩顽皮,估计大点就好了。没有女孩好带。
LED2013 发表于 2020-6-26 22:12 | 显示全部楼层
感觉还是不错的,好看
blust5 发表于 2020-7-11 17:16 | 显示全部楼层
常夏石竹很不错啊,想种……
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2020-7-11 18:01 | 显示全部楼层
常夏石竹很不错啊,想种……
如果遇到,拔一根就行了,没有根也无碍,回去埋土里一半,经常保持湿润,也别太湿就可以了。
blust5 发表于 2020-7-13 09:54 | 显示全部楼层
如果遇到,拔一根就行了,没有根也无碍,回去埋土里一半,经常保持湿润,也别太湿就可以了。 ...
好的 有遇到的话拔回去试着种一下
wzx1994 发表于 2020-7-13 14:58 | 显示全部楼层
要是能遇到,估计也不认识啊
2058
