关于文件系统遇到的一个问题
399|0
 楼主| 冷冻链 发表于 2018-7-4 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
用iar开发stm32的,之前成功做了sdio的实验,之后将工程里的ff9文件夹加到自己的工程中,并在iar中建立ff9的group,然后把cc936.c,diskio.c,ff.c加到改组下,文件路径也改过,main函数复制工程里的main的内容,编译没有错误,下载时显示writing outside flash memory memory at address 0x8008000,可是同样的工作量,工程里是正常的!!
