[STM32F1] STM32F103VCT6跑程序异常
1344|13
 楼主| michaelleng8888 发表于 2020-6-23 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
[IUNT3N%[RR08_O[G7W}ZHG.jpg STM32F103VCT6的程序刚刚开始烧录是正常的,后面跑着跑着就不正常了,换了MCU重新烧录机子是正常的,目前没有找到原因,有哪位大神遇到过吗?有可能是什么原因造成的呢?
ayb_ice 发表于 2020-6-23 15:55 | 显示全部楼层
换了芯片还会出问题吗?
如果还出就是程序问题
ayb_ice 发表于 2020-6-23 15:56 | 显示全部楼层
可以选择擦除全片试试,你这是程序都没下载对
gx_huang 发表于 2020-6-23 16:11 | 显示全部楼层
不要轻易相信是MCU坏了,如果确实MCU坏了,检查一下硬件和软件,是否有导致硬件损坏的原因,比如过压过流。
如果不是硬件原因,可能是软件对FLASH有啥不当操作,不过一般可以整片擦除解决问题的。很有可能是烧写步骤不对。
 楼主| michaelleng8888 发表于 2020-6-23 17:28 | 显示全部楼层
擦除全片也是不行,换一个芯片就行
zchong 发表于 2020-6-23 17:52 来自手机 | 显示全部楼层
就点个灯看看
 楼主| michaelleng8888 发表于 2020-6-23 18:01 | 显示全部楼层
程序咋没对呢?
ayb_ice 发表于 2020-6-24 08:32 | 显示全部楼层
提示信息说程序下载核对出错了,
是不是jflash文件没有选对,总之就是下载过程出错了
ayb_ice 发表于 2020-6-24 08:36 | 显示全部楼层
擦除全片也是不行,换一个芯片就行
直接调试不更方便吗
八层楼 发表于 2020-7-10 13:55 | 显示全部楼层
会不会买到假的了
观海 发表于 2020-7-10 13:56 | 显示全部楼层
我怀疑这片坏了
guanjiaer 发表于 2020-7-10 13:56 | 显示全部楼层
不用太纠结  放弃这片就行了
heimaojingzhang 发表于 2020-7-10 13:57 | 显示全部楼层
电压不稳会这样吗
keaibukelian 发表于 2020-7-10 13:57 | 显示全部楼层
楼主找到原因了吗
