[电源技术资料] 电视机高压包高压发生器
2370|9
 楼主| oldzhang 发表于 2020-6-23 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用电视机高压包TFB4132制作的高压发生器利用灯丝绕组做反馈,由N1,C1,R6,R7,以及行管绕组和灯丝绕组,构成经典的RCC自激振荡电路,调节POT可以调节输出大小
戈卫东 发表于 2020-6-23 12:01 | 显示全部楼层
干啥用的?做电蚊拍?
戈卫东 发表于 2020-6-23 12:02 | 显示全部楼层
某宝好像电蚊拍五块包邮你这个行么?
 楼主| oldzhang 发表于 2020-6-23 12:13 | 显示全部楼层
电源电压30v到125v,电源电压越高,输出电流越大,高压电容充电越快。TFB4132高压包,输出电压比较大,在taobao的“高压包遥控器”商家购买过200个的TFB4132(定做的)
 楼主| oldzhang 发表于 2020-6-23 12:20 | 显示全部楼层
这个比电蚊拍的功率大多了,输出电压可以达到36kv
15625004279 发表于 2020-6-24 11:12 | 显示全部楼层
能电鱼吗?
st.you 发表于 2020-6-24 13:40 | 显示全部楼层
不错,好创意 !
ton223 发表于 2020-6-26 15:39 | 显示全部楼层
路过的,看看了
 楼主| oldzhang 发表于 2020-7-1 20:49 | 显示全部楼层
这是为某产品设置的臭氧发生器的电路,电路是调试成功的。
乞力马扎罗的雪 发表于 2020-10-12 03:07 | 显示全部楼层
电路不错,RCC做高压还是简单的。只是这个电路用来做臭氧发生器并不是很合适。
