应广单片机比较器问题
980|0
 楼主| yyy26201 发表于 2020-6-23 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较器配置如下,开比较器和T16中断
void  CMP_config(void)
  $ GPCC Enable,N_R,P_PA4;//比较器输入负内部电阻,正极PA4
  $ GPCS  VDD*4/32;//0.625V
  $ INTEN COMP,T16;//开比较器和T16中断
void        Interrupt (void)
        pushaf;
        if (Intrq.T16)
        {        //        T16 Trig
          Intrq.T16        =        0;
          T16val = CONST_TIMER_VALUE;
          INIT_TIMER_VALUE(T16val);
      time1ms_flag=1;
        if(Intrq. COMP)
           Intrq.COMP=0;
          if(INTEN.cmp)
             CUR_SHORTflag=1;
            $ INTEN T16;//开T16中断,关比较器中断
        popaf;
发现PA4引脚在0.6~0.85v能进入比较器中断,如果高于0.85v,不会进入中断,不知啥原因,各位大侠有解决办法吗?
