端口锁存器置1是啥意思?这段话要怎么理解?最好能有个...
1197|6
ayb_ice| | 2020-6-23 15:17 | 只看该作者
就是开关,置1就是让输出状态为1,然后外部电路可以将其接拉低,然后读外部电平就是0了,
如果先输出0,外部始终无法将其拉高,也就无法分辨外部电平
这种做法适合于开漏或弱上拉情况,不适合推挽情况,一般叫准双向口
QWE4562009|  楼主 | 2020-6-24 10:35 | 只看该作者
如果先输出0 ...
你好   你能贴一个图上来不   我理解起来更直观些 谢谢
QWE4562009|  楼主 | 2020-6-24 10:36 | 只看该作者
如果先输出0 ...
外部拉低和读外部低电平不是一码事吧
ayb_ice| | 2020-6-24 10:56 | 只看该作者
你这理解能力也太差了吧,再不能理解,说真的不适合搞MCU开发,没有别的意思,是真的不适合
就是一开关(一边接地,一边接输出端口,开漏或弱上拉),如果开关接通(输出0),不管外部电平如何,都是0(被强制接地了),但开关断开(输出1)就不一样了,此时端口的电平可以取决于外部电平,这容易理解吧,外部接地就是0,外部拉高就是1,可能通过端口读取外部电平了,所以这种形式的端口做为输入要先输出1,就是这么来的
触觉的爱| | 2020-6-24 13:23 | 只看该作者
找以前的单片机教程,如 51 MCU的,好像会有端口方框图
zlf1208| | 2020-6-28 10:52 | 只看该作者
不要单单读文字的内容,要结合端口内部结构图一起看
