求一种电阻
2164|8
 楼主| sadfleg 发表于 2009-5-12 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一种电阻,平时阻值很小,放水里面很大的<br />有这种吗,求型号<br /><br />现在要检测一个东西是否放在水里,有什么好办法<br />要求成本低一点的,谁能给点案例和资料
guozhu0632 发表于 2009-5-12 17:09 | 显示全部楼层
估计没有
估计没有,水也导电电呀!湿敏电阻可能也不行!
xiaolh 发表于 2009-5-12 17:12 | 显示全部楼层
这个好办
&nbsp;&nbsp;这个好办,不过没听过哪种电阻能解决这个问题的。你说的是液体检测传感器吧
guozhu0632 发表于 2009-5-12 17:14 | 显示全部楼层
弄两根裸导线就行啦
弄两根裸导线就行啦!
xiaolh 发表于 2009-5-12 17:22 | 显示全部楼层
可以 可以
&nbsp;&nbsp;&nbsp;呵呵&nbsp;&nbsp;这主意不错&nbsp;&nbsp;
afei9527 发表于 2009-5-13 08:26 | 显示全部楼层
温敏电阻
是冷水嘛,温敏电阻&nbsp;&nbsp;用塑料抱住&nbsp;放水里&nbsp;&nbsp;温度低电阻大
扬欣电子 发表于 2009-5-13 09:24 | 显示全部楼层
LZ一定要用“电阻”吗?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;LZ要检测的物理量一定要是“电阻”吗?其实其它的方法也是很多的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;“要求成本低一点的”的话,4楼的方法是最简单的了,“弄两根裸导线就行啦!”,没水时电阻很大,有水时电阻较小。再将信号反相就是你需要的了。
chunyang 发表于 2009-5-13 10:43 | 显示全部楼层
没有楼主想象的那种“电阻”
用导线当电极测量的话寿命很有限,通过的电流越大腐蚀的越快,要求低的话可用不锈钢,要求高的话有专用电极,价格也不高。
forthlab 发表于 2011-12-14 10:37 | 显示全部楼层
LZ说的就是普通的热敏电阻;
平时电阻通电流,自身发热,温度上升,所以电阻小,电流更大,温度更高,电阻更小...直到发热和散热平衡,这是电阻很热,阻值很小.
放到水中后,散热加大,温度下降,阻值增加,电流减小........
