运放阻尼振动输出,求教。
5487|27
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2009-5-12 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟运放应用电路如下图:<br /><br />输入正弦,输出振幅慢慢减小到0,这是为何啊?由最大振幅减小到0V左右,需要个3、4秒时间。<br /><br />把22uF钽电容去掉,则不会出现振幅慢慢减小的情况。<br /><br />求教第二个问题,该怎么解决呢??
maychang 发表于 2009-5-12 21:15 | 显示全部楼层
电路有问题,运放同相输入端悬空
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2009-5-12 21:18 | 显示全部楼层
谢谢maychang大侠
运放同相输入端悬空,我信号从哪里进入呢?
computer00 发表于 2009-5-12 21:46 | 显示全部楼层
把75欧姆电阻移动到电容后面
passive 发表于 2009-5-12 21:55 | 显示全部楼层
同相输入无直流通道,无法提供偏置电流
&nbsp;&nbsp;这种接法是不对的
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2009-5-13 07:56 | 显示全部楼层
同相输入无偏置,为何不行呢?
按照楼上和楼上的楼上的确解决了问题。<br /><br />小弟菜,运放就知道个虚短和虚断;<br /><br />不知为何同相输入端要有偏置?<br /><br />输入端应该就是个差分电路。
HWM 发表于 2009-5-13 08:18 | 显示全部楼层
LZ:就算不考虑偏置电流(理想运放),也存在一个初始态问
记住,一般电路都不可有“悬空”态(相对于参考地)。
ywqywqywq 发表于 2009-5-13 10:18 | 显示全部楼层
OO正解
楼主的电路,电容没有放电通道。所以,上电之后,电容一直充电,没有放电,输出幅度就越来越小。若电容值偏小,连衰减震荡都看不到。将电容移到75欧电阻前,电容就有了放电通道,就不会影响输出了。
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2009-5-13 13:50 | 显示全部楼层
谢谢大家
谢谢大家,学习了。
pigjiang 发表于 2009-5-13 14:47 | 显示全部楼层
这个电容被撑死了,haha
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2009-5-16 22:29 | 显示全部楼层
听了大家说的,想了几天还是不明白。
图1:带电容。
图2,不带电容。
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2009-5-16 22:31 | 显示全部楼层
求教!
电容不是隔直通交嘛!我输入的是交流信号啊,那有没有这个电容应该都没有影响啊?为什么没有输出呢!求坛子里的大侠给说说。
chunyang 发表于 2009-5-16 22:38 | 显示全部楼层
同样的原因啊
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2009-5-16 22:59 | 显示全部楼层
谢谢chunyang
原因知道,但原理不懂,请讲讲。。
zyj9490 发表于 2009-5-17 01:22 | 显示全部楼层
LZ,没有给OP的正极提供合适的偏置电流通道,
无论什么样的OP,正负极都要有偏置电流通道,如OP的正极偏置电流为1UA,这样1UA的电流一直给电容充电,导致电容的电压提升,也这是OP的直流工作点的电位走向负,最后失去放大功能.
zyj9490 发表于 2009-5-17 01:32 | 显示全部楼层
如果要这样用C,要另选择OP
如果一定要这样用电容,必须要用能自偏置的OP,如OP07糸列的.因为内部有电流提供输入级BJT基极电流,不用从外部提供.
3.3v 发表于 2009-5-17 16:31 | 显示全部楼层
哈哈,相当于开路
chunyang 发表于 2009-5-17 17:32 | 显示全部楼层
“虚短”只是代表电位等效而已
并不是真正的短路,电容通交流,必须有电流充泄回路,该回路要么自行提供,要么需要“隐藏”在IC内部,但不能没有。
computer00 发表于 2009-5-17 17:46 | 显示全部楼层
“虚短”只是一个表象,并不是原因。
必须要符合其它几个条件,才能出现虚短这种现象,因此才叫做“虚短”,不然干脆叫“短路”好了?<br /><br />运算放大器的输入阻抗很高,很小的漏电流也能够在上面产生很高的电压(电压=电流*电阻),<br />因此结果就是让你的输出端饱和了,从而输入端也不再起作用。
