[传感器] 10.4寸LCD液晶显示屏三菱-晶海光电
749|0
 楼主| 晶海LCD 发表于 2020-6-23 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
AA104XD12 (别名: T-55533D104J-LW-A-ABN)是三菱 (Mitsubishi)推出的一款10.4吋a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。此产品工作温度为 -30 ~ 80°C,存储温度为 -30 ~ 80°C,耐振动性为1.0G (9.8 m/s²)。它的典型特征总结为: 宽温,超高亮度,背光易换,白光LED背光,寿命大于10万小时,180度翻转显示,6/8位灰阶可选,表面雾面, NCM。基于它的特征推荐此型号应用于工业,户外高亮等产品。根据掌握的情报此产品于2009年Q1量产,当前生产状态为量产中。于2013年03月26日对此型号首次建立参数,并于2020年05月07日对参数进行了最后更新。根据三菱 (Mitsubishi)于2011年7月13日发布的版本号为20110713的产品规格书,AA104XD12显示分辨率为1024(RGB)×768 (XGA),宽高比为4:3 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为210.4(宽)×157.8(高) mm,外观尺寸为230(宽)×180.2(高)×11(厚) mm,可视尺寸为215.4(宽)×161.8(高) mm,表面处理为雾面,Hard coating (3H),产品净重520g (Typ.)。背光方面此产品采用了4 strings WLED发光的侧入式光源(顶部),光源的使用寿命为100K小时,不含背光驱动。AA104XD12采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共20 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。上标注的生产状态仅供参考,不应作为用户的决策依据。上所显示的面板参数均由电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!如果开发新产品想采用此液晶模组,关于AA104XD12的最新的生产状态信息和技术信息,建议您咨询三菱 (Mitsubishi)。
深圳晶海光电科技专注生产供应LCD液晶屏、工业显示屏及各类液晶显示模组、电容电阻式触摸液晶屏,多个品牌液晶屏厂家授权代理商,供应奇美,三菱,天马,群创,夏普,京东方,友达等品牌液晶面板产品,可提供不同尺寸不同型号规格参数的LCD液晶屏产品,广泛应用车载,军工,医疗,电力等行业,并提供技术支持。现坐落在深圳市龙华区观澜街道观光路1233号君澜大厦。
