[STM32L4+] 不能正常debug
2033|25
 楼主| androidbus 发表于 2020-6-23 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
lm3s9b92,原来的可以正常使用..
litengg 发表于 2020-6-23 21:27 | 显示全部楼层
最常见的是因为版本的问题吧
qiangweii 发表于 2020-6-23 21:33 | 显示全部楼层
你以前用的是C5以前的版本,最新焊接的应该是C5量产版本的芯片
shashaa 发表于 2020-6-23 21:37 | 显示全部楼层
需要在keil软件中打补丁的。
xia00 发表于 2020-6-23 21:43 | 显示全部楼层
同时强烈建议使用TI官方的ICDI M3工具进行调试。
hfdy01 发表于 2020-6-23 21:47 | 显示全部楼层
一般的升级版本的话,用低版本的编译过的程序的应该是可以在更高版本的编译软件上运行的。。
hfdy01 发表于 2020-6-23 21:53 | 显示全部楼层
但是高版本的程序的就不可以在低版本的软件上运行了。
CallReceiver 发表于 2020-6-23 22:03 | 显示全部楼层
你重新安装一下驱动试试?
boy1990 发表于 2020-6-23 22:05 | 显示全部楼层
检查一下debug的配置呗。
sourceInsight 发表于 2020-6-23 22:17 | 显示全部楼层
查看电源的问题吗?
或者驱动安装正确了吗?
bbapple 发表于 2020-6-23 22:19 | 显示全部楼层
LM3S这个芯片停产了,建议换新TM4C看看。
handleMessage 发表于 2020-6-23 22:25 | 显示全部楼层
使用union共用体,把float转换为char型,再发出去。。
zhouhuanの 发表于 2020-6-23 22:28 | 显示全部楼层
不知道用了之后有什么效果
wanglaojii 发表于 2020-6-23 22:30 | 显示全部楼层
可能出现的情况就是字稍微淡一点。
laozhongyi 发表于 2020-6-23 22:33 | 显示全部楼层
因为点亮的点SEG-COM的电压差从2.8v 增加 到3.3v了, 这里的作用使LCD变的更黑。
Edisons 发表于 2020-6-23 22:35 | 显示全部楼层
而且对比度从原来的1.528 上升到 1.732。
_gege 发表于 2020-6-23 22:38 | 显示全部楼层
可以参考:
Vrms_on = 根号((V *2 +(DUTY-1)*((V/BIAS)*2))/DUTY)
Vrms_off = 根号((V*(BIAS-2)/BIAS))*2 + (DUTY-1)*(V/BIAS)*2)/DUTY)
_gege 发表于 2020-6-23 22:39 | 显示全部楼层
可以参考:
可以参考:
Mozarts 发表于 2020-6-23 22:40 | 显示全部楼层
因为LCD panel属于容性负载,所以电压升高的话,功耗会变大
