1.针头的规格会影响点胶机在点胶过程中出胶的大小和精密度,当气压在一定范围时,针头嘴越大,出胶率就越大,所以要根据点胶机在生产出来产品的大小来定位点胶针头的规格,一般针头内径长度保持在胶点直径的一半,效果才是最好。 2. 针头与PCB板间的距离,不同的点胶机采用不同的针头,有些针头有一定的止动度。每次工作开始应做针头与PCB距离的校准,即Z轴高度校准。 3.点胶量的大小是由点胶机在点胶过程中持续的时间长短来决定的,时间越长,根据我们的经验点胶量就越大,这样就可以保证有足够的胶水来粘合部件,又可以同时避免由于胶水的过多而造成的资源浪费。 4.压力的大小直接影响了供胶量和胶水流出的速度,胶水的流动性越差它就越稠,它需要的压力就越大,所以我们应该根据点胶机在生产过程中的环境温度以及点胶量的大小和胶水的特性来调节压力的大小,点胶机的压力大小是通过它内部的调压阀来进行调节的。 5.对于胶水的固化,一般生产厂家已给出温度曲线。一般在常温下都可以固化,在实际应尽可能采用较高温度来固化,使胶水固化后有足够强度和硬度。 6.气泡对于点胶机在进行点胶过程中会影响产品质量,降低产品良率,所以胶水放进去之前决对不能有气泡。如果有气泡就会造成点胶机生产出来的产品有许多次品,在使用时要排出胶水的空气,以防止出现点胶机空打现象。 7. 真空回吸阀必须要安装在点胶机上,因为真空回吸功能可以防止点胶机不工作时胶水不滴漏。安装了这个套件可以合理地调节真空回吸阀,从而进一步控制滴漏和拉丝这两种情况。
HGIT大连华工密封涂胶解决方案www.hgcx.cn 涂胶机 胶条发泡机 密封点胶机 聚氨酯涂胶机 板材粘接复合刷胶机 断桥铝门窗注胶机 机柜密封 机柜涂胶机,配电柜点胶机,电气柜发泡机过滤器密封点胶机 热熔丁基胶涂胶机 电池点胶设备 密封发泡点胶机 穿条发泡机 双色型材注胶机 不锈钢暖边条成型机汽车门内板涂胶设备自动涂胶生产线 单组分聚氨酯PU发泡 汽车落水槽涂胶机 机器人自动涂胶机 密封胶条设备 密封条点胶机 自动点胶机厂 现场发泡机
