[开关电源] TI 同步整流芯片UCC24612 的应用问题
1006|0
 楼主| walker5678 发表于 2020-6-24 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在UCC24612 的规格书中,关于Turn-off blanking time 的描述中有一条, 如下图:就是如果发现SR ON开通的时间小于 minmum on-time就判断为是误开通, 从而后续延长turn-off blanking time, 避免后续振铃周期里继续误开通。我的问题是: 同步误开启的时间(图中SR ON那个小脉冲的时间)一定不会超过 minimum on-time吗? 如果超过了, 那不是被当成了正常的 SR 开通, 就不会有 turn-off blanking time的调整, 从而导致后面还会继续误开通。
