[开发工具] stm32cubeIDE,怎么调试不是这个ide建立的项目?
1289|11
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2020-6-24 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
移植过来的源代码,能在ide下编译通过,没有警告,执行也基本正常.因为是移植的,自己写的make文件,所以没有stm32f103.ioc文件.调试的时候,弹出几个警告以后,可以调试,但是不确定会有啥后果.比如我现在在调试模式下,就没法跟usb通信.不在调试模式下可以.
这个有办法解决吗?
mmuuss586 发表于 2020-6-24 12:34 | 显示全部楼层
稳稳の幸福 发表于 2020-6-24 20:54 | 显示全部楼层
那肯定不行啊。
你需要重建这个项目,然后才能吧
幸福小强 发表于 2020-6-24 21:00 | 显示全部楼层
不可以重建项目,导入源代码吗
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2020-6-24 23:53 | 显示全部楼层
不可以重建项目,导入源代码吗
新建ioc,或者copy,或者导入,都不行.
wakayi 发表于 2020-7-10 14:48 | 显示全部楼层
没啥好办法吧
wowu 发表于 2020-7-10 14:48 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下 希望楼主尽快解决问题
xiaoqizi 发表于 2020-7-10 14:49 | 显示全部楼层
用最笨的办法 从头弄起
木木guainv 发表于 2020-7-10 14:49 | 显示全部楼层
还没做过移植  帮不了楼主了
磨砂 发表于 2020-7-10 14:49 | 显示全部楼层
楼主问题解决了没有
 楼主| 奔牛滚滚 发表于 2020-8-17 20:56 | 显示全部楼层
楼主问题解决了没有
两个方法,要么重建项目,然后把代码文件拷贝过去然后导入.要么就想办法修改make文件.我用的后面一种方法,终究是不方便,
推荐用前一种方法,没多麻烦的.
