[DSP] 关于DSP28335通过SPI使用外接键盘遇见的问题
1230|2
 楼主| qq759150783 发表于 2020-6-24 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
外接键盘使用74ls165来扩展8个按键,两个74HC595驱动数码管显示,目前spi配置程序及主程序如下:
SpiaRegs.SPICCR.all =0x0087;         // Reset on, rising edge, 16-bit char bits
SpiaRegs.SPICTL.all =0x000E;       // Enable master mode, normal phase,
                                         // enable talk, and SPI int disabled.
SpiaRegs.SPIBRR =0x0079;
SpiaRegs.SPICCR.all =0x008F;    // Relinquish SPI from Reset
SpiaRegs.SPIPRI.bit.FREE = 1;         // Set so breakpoints don't disturb xmission
SpiaRegs.SPIFFTX.all=0xE040;
SpiaRegs.SPIFFRX.all=0x204f;
SpiaRegs.SPIFFCT.all=0x0;
for(;;)
  SpiaRegs.SPITXBUF = 0x00; //0x1F5B;
  GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO19 = 0;
  DELAY_US(10); //delay_loop();
  GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO19 = 1;
  while(SpiaRegs.SPIFFRX.bit.RXFFST !=1) { }
  sdata = SpiaRegs.SPIRXBUF<<8;
  rdata= SpiaRegs.SPIRXBUF;
  xmy= sdata + rdata;
能够正常发送想要显示的数到数码管上,但是全速运行时,按键在按下后从CCS中看SPIRXBUF寄存器一直显示是0xFFFF没有变化,RXFFST也没有显示有数据接收到。单步运行时,在DSP向spi发送一个数的同时,RXFFST会显示1,此时SPIRXBUF的值是0xFFFF,通过按下按键时用示波器测量SPI的SOMI引脚是有高低电平变化有数据的,但是为什么在SPIRXBUF中一直是0xFFFF,困扰很久了一直解决不了,恳请帮帮忙!万分感谢!
 楼主| qq759150783 发表于 2020-6-24 15:40 | 显示全部楼层
zhangmangui 发表于 2020-6-24 23:45 | 显示全部楼层
应该是SPI配置有问题   不行用IO口模拟  一个时钟 一个输入
