[开关电源] 为何会产生这种异常的振铃波形
1581|6
 楼主| walker5678 发表于 2020-6-24 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是一个 flyback PD 充电器的波形截图, 紫色是 次边同步MOS管Vds的 波形, 黄色是 同步整流MOS管 栅极驱动波形。 系统输出电压是 20V, 变压器匝比=7。 我的问题是为何DCM 振铃波形的幅度会那么大,上下都削顶了。 正常的振铃波形不应该是以20v为中心, 峰值是 40V, 谷值接近0V 吗?
戈卫东 发表于 2020-6-24 17:49 | 显示全部楼层
原边工作不正常吧?
一般的振铃是不会有多少能量输出的,你这个振铃每个周期都有能量输出。。。。
戈卫东 发表于 2020-6-24 18:51 | 显示全部楼层
猜测:漏感太大,同步整流导致振荡。
 楼主| walker5678 发表于 2020-6-27 15:39 | 显示全部楼层
猜测:漏感太大,同步整流导致振荡。
嗯, 应该是有什么异常能量导致的, 但具体机理还得分析
戈卫东 发表于 2020-6-27 18:27 | 显示全部楼层
也许你可以试试断开控制IC和MOS管的连接,让MOS管只剩体二极管工作在被动模式看看波形是啥样的。
 楼主| walker5678 发表于 2020-6-28 10:24 | 显示全部楼层
应该是下面这个原因
