关于正点原子的DS18B20温度传感器疑问
365|0
菊江先生|  楼主 | 2018-7-5 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题代码如下:标记红色的两句代码感觉有些疑惑。计算机中负数采用的补码表示,但是负数的补码求回原码是补码的无符号位取反再加1,可下面两句代码只求了反,并没有加1,不知道是不是我理解错了,求解??
short DS18B20_Get_Temp(void)
u8 temp;
u8 TL,TH;
short tem;
DS18B20_Start();// ds1820 start convert
DS18B20_Rst();
DS18B20_Check();
DS18B20_Write_Byte(0xcc);// skip rom
DS18B20_Write_Byte(0xbe);// convert
TL=DS18B20_Read_Byte(); // LSB
TH=DS18B20_Read_Byte(); // MSB
if(TH>7)
TH=~TH;
TL=~TL;
temp=0; //温度为负
}else temp=1; //温度为正
tem=TH; //获得高八位
tem<<=8;
tem+=TL; //获得底八位
tem=(double)tem*0.625;//转换
if(temp)return tem; //返回温度值
else return -tem;
