[测量] 8.4寸LCD液晶显示屏三菱-晶海光电
687|0
 楼主| 晶海LCD 发表于 2020-6-24 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
AA084VF05是三菱 (Mitsubishi)推出的一款8.4吋a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有CCFL背光,无背光驱动,无触摸。此产品工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -20 ~ 80°C,耐振动性为1.0G (9.8 m/s²)。它的典型特征屏库总结为: 背光易换,寿命大于5万小时,180度翻转显示,表面雾面。基于它的特征屏库推荐此型号应用于工业等产品。根据屏库掌握的情报此产品于2009年Q3量产,当前生产状态为已停产。目前此型号在屏库上有1条现货信息、2家供应商信息,属于目前屏库市场交易的主力型号产品。屏库于2014年07月02日对此型号首次建立参数,并于2019年08月23日对参数进行了最后更新。根据三菱 (Mitsubishi)于2009年5月13日发布的版本号为20090513的产品规格书,AA084VF05显示分辨率为640(RGB)×480 (VGA),宽高比为4:3 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为170.88(宽)×128.16(高) mm,外观尺寸为199.5(宽)×149(高)×12(厚) mm,可视尺寸为174.9(宽)×132.2(高) mm,表面处理为雾面,Hard coating (3H),产品净重350g (Typ.)。背光方面此产品采用了2 pcs CCFL发光的侧入式光源(顶部和底部),光源的使用寿命为50K小时,不含背光驱动。AA084VF05采用了CMOS (1 ch, 6-bit)信号接口,总共31 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。屏库上标注的生产状态仅供参考,不应作为用户的决策依据。屏库®上所显示的面板参数均由屏库电子工程师依据规格书录入,已尽力减少错误,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!如果开发新产品想采用此液晶模组,关于AA084VF05的最新的生产状态信息和技术信息,屏库®建议您咨询三菱 (Mitsubishi)。
深圳晶海光电科技专注生产供应LCD液晶屏、工业显示屏及各类液晶显示模组、电容电阻式触摸液晶屏,多个品牌液晶屏厂家授权代理商,供应奇美,三菱,天马,群创,夏普,京东方,友达等品牌液晶面板产品,可提供不同尺寸不同型号规格参数的LCD液晶屏产品,广泛应用车载,军工,医疗,电力等行业,并提供技术支持。现坐落在深圳市龙华区观澜街道观光路1233号君澜大厦。
