STM32F4 探索者 依据输入捕获做的 超声波测距 串口LCD显示 (我感觉好使了测距都是正常的,大佬们可以看下)
692|0
 楼主| 向日葵的武士 发表于 2018-7-5 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
依据输入捕获做的  超声波测距,Tim3 PA6对应  Echo , PA4对应Trig  同时可串口  LCD显示测出距离(1)采用PA4口TRIG触发测距,给至少10us的高电平信号;(2)模块自动发送8个40khz的方波,自动检测是否有信号返回;
(3)有信号返回,通过IO口ECHO输出一个高电平,高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间。测试距离=(高电平时间声速(340M/S))/2;
(4)HC_SR04块使用方法简单,一个控制口发一个10US以上的高电平,就可以在接收口等待高电平输出.通过输入捕获,捕获到高电平时长
(5)首先向给 trig 发送至少10 us的高电平脉冲(模块自动向外发送8个40K的方波),然后等待,捕捉 echo 端输出上升沿,捕捉到上升沿的同时,打开定时器开始计时,再次等待捕捉echo的下降沿,当捕捉到下降沿,读出计时器的时间,这就是超声波在空气中运行的时间,按照 测试距离=(高电平时间声速(340M/S))/2 就可以算出超声波到障碍物的距离。
