调试SPI+DMA的一点心得
543|0
 楼主| 白板就是这个 发表于 2018-7-5 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于项目需要,STM32F303跟STM32F405之间要用到DMA+SPI口来估大量数据传输,实现两边的数据收发。开始只用到MISO,MOSI,跟CLK三个信号,STM32F303配置成主机,18M的波特率,用DMA发4K的Buffer的数据,STM32F405这边用DMA循环接收SPI的数据,调试发现数据死活就是接收不对,完全是错乱的。改成不用DMA,直接SPI单个单个不停发送,接收数据却是正常的。用示波器看两个信号线的信号,信号也还好,用示波器的逻辑分析仪去分析SPI的通信,发现SPI的连续传输的时候,CLK是连续的,分析仪分析不到MISO上的数据或者分析出来的也是错误的。就猜想如果SPI的时钟在传输过程中是连续不间距的话,那么逻辑分析怎么可能知道SPI的MISO上1Byte的波形哪位才是初始位??STM32的SPI也是一样,硬件没法判断到,接收就错乱了。SPI通信中,如果时间每Byte的时钟不连续,就可以通过这时钟的间隙来判断。
